  Pads eliminieren
Autor Thema:  Pads eliminieren (1613 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hab ein part mit mehreren pads, nun soll bei auswahl eines bestimmten Parameters ein paar Teile des Pads wegfallen. Das ganze mach ich mit dem KWA Rule Editor, aber ich kann ja nicht sagen PadXX = 0 oder Skatch=0
Kann mir hierzu jmd. aus der Ferne helfen?
tberger
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann deaktivierst du diese am Besten, dann hast du im Falle einer Korrektur immer noch die Möglichkeit, "zurückzuschalten".
..\Pad.X\Activity = false
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, funktioniert soweit auch, aber ergibt sich dadurch ein weiteres Problem und zwar hab ich auf den Oberflächen Ebenen platziert, und dadurch gibt Catia mir folgenden Fehler aus:
Edges or face not found Re-select the edges or faces on current geomentry.
hab nun versucht die Ebene auch zu deaktivieren aber dadurch entstehen noch mehr fehler.
Irgend eine Idee, was ich machen könnte?
tberger
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dafür sorgen, dass das was du evtl. mal deaktivierst (wie z.B. Pad-Flächen, die man gerne als Flächen für die Hole-Definition verwendet) nicht (!) weiter referenziert wird. Z.B. kannst du durch Ebenen, die auch die Pad-Oberfläche darstellen, die Referenzen weiter halten, auch wenn das Pad deaktiviert ist.
Handelt es sich aber um Folgefeatures, die das Pad brauchen (Fillets etc.) dann solltest du in deiner Rule auch diese Features mit deaktivieren. Und ggf. wieder aktivieren beim zurückschalten.
EDIT: Du musst die Ebenen unabhängig vom Pad machen, also z.B. Offset-Ebene zu XY-Ebene etc.
[Diese Nachricht wurde von tberger am 12. Aug. 2009 editiert.]
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab nun alle Ebenen unabhägig gemacht soweit, nun gibt er mir noch folgende Fehler aus:
Sketch.6  You need to edit the sketch to solve these problems
  Projection.2  No geometry specifications are associated to
                Edge.1. You cann delete, isolate or deactivate this
                element, or you can choose a new reference element.
    Edge.1    Error Feature BRep
Was kann ich noch machen?
Vielen Dank schon mal!
tberger
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf eine Bemaßung, die du zu einer Solidkante des Pads erzeugt hast. Isoliere zunächst die "Use-Edge" in deiner Skizze (Baum aufblättern unter Use-Edge und Projection isolieren), dann überlegen, wie du dieses Maß "anders" darstellen kannst.
