Thema: Maß zwischen 2 Punkten (3503 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Habe im 3D 2 Punkte, die die Höhe einer Eindrückung definieren. Zwischen den beiden Punkten möchte ich ein Maß-Constraint erzeugen, um dieses in eine Formel zu übernehme. Ist das möglich? Wenn ja wie? ------------------ Gruss Mac  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
Hallo Mac, ich nehme mal an die zwei Punkte befinden sich in ein und dem selben Part. Dann ist ertsmal die Frage wie du die Punkte rezeugt hast. Wenn du die Punkte über Koordinaten erzeugt hast könntest du mit einer Matrix den Abstand der beiden Punkte innerhalb der Formal berechnen. Ist das nicht möglich, kannst du dir ein Measure Between erzeugen und die Einstellung Keep Measure wählen. Das Maß wird dann im Strukturbaum abgelegt und kann über die Parameter angesprochen werden. Ich würde aber wenn´s geht die erste Variante bevorzugen da diese weitaus stabiler ist wie ein Maß das ggf. per Hand abgedatet werden muss ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Track Daniels, genau das habe ich gemeint. Messen der beiden Punkte und Wert in einen Parameter übernehmen. @Daniel: Der eine Punkt war schon vorgegeben, den zweiten habe ich normal auf eine Fläche projeziert. Der Abstand der Fläche kann sich ändern. Danke Euch Beiden
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macnewly
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2009 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 06:40 <-- editieren / zitieren -->
