Thema: Plötzlich Probleme mit Catia: Markieren, flackern (3003 mal gelesen)
gznw Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Studentenversion von Catia V5 und habe damit jetzt fast ein Jahr problmelos gearbeitet.. Jetzt wollte ich gestern wieder etwas erstellen, allerdings funktioniert Catia nun nicht mehr richtig! Wenn ich ein neues Part Design erstellen möchte, sind alle markierten Elemente (Ebenen, Teile in Baumstruktur links, Bemaßungen,...) alle nur solange markiert bis ich die Maus bewege. Seltsamerweise ändert sich mit der Mausbewegung auch das Raster im Skizziermodus! Manchmal ist es auch schwer etwas zu markieren, da es so ist, als wenn beim Anklicken die Maustaste ganz schnell geklickt wird, also markieren, nicht markieren,markieren,... Wenn ich es mehrmals probiere und die Maustaste nur ganz kurz antippe, dann geht es. Ich hatte schon die Maus in Veradcht, aber das kann ich nun ausschließen. Kennt jemand das Problem?? Ich bin total ratlos! Mir ist nicht bewusst, daß ich irgendetwas verstellt hätte.. Alle anderen Programme auf dem Computer laufen ohne Probleme! Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann! Und das Semester geht bald wieder los und da bin ich auf Catia angewiesen... vielen Dank, gznw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gznw Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2009 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gznw
Hallo, eine Information zu Hardware und CATIA Software würde helfen. Hast Du neue Programme eingespielt, Grafiktreiber (auch Parameter derselben) oder CATIA-Settings verändert ? Auf den ersten Blick würde ich sagen, daß das ein Grafikproblem ist. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gznw Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also zur Hardware: Samsung 510 Aura: # Modell / Prozessor: Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T5750 2,0 GHz 667 MHz FSB 2 MB Cache # Hauptspeicher: 4096 MB # Speichertyp: PC2-5300 (800 MHz), DDR2 SODIMM # NVIDIA GeForce 9M Grafikprozessor Betriebssystem: Vista Home Premium Also alles was ich geändert habe an Software ist die Software von Nokia für Datenaustausch und das Spiel Battlefield2. Mehr hbe ich seitdem nicht verändert. Vorher war Catia einwandfrei zu benutzen.. Keine Probleme, kein Flackern, alles so wie es sein soll.. Ich habe immer wieder gelesen, daß viele Leute Probleme mit Vista und Catia haben.. Die hatte ich auch gar nicht.. Ging alles wie unter XP Die Version ist Catia V5R17 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gznw
Zitat: Original erstellt von gznw: ...und das Spiel Battlefield2. Mehr hbe ich seitdem nicht verändert.
kann es sein, das B2 die Treiber für Direct X9 geändert/aktuallisiert hat ? - wobei ich nicht weiss in wie weit das Einfluss auf eie Graphikdarstellung in V5 hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gznw Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gznw
erstellt am: 12. Aug. 2009 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gznw
gznw Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die HInweise!! Neue Treiber werde ich dann installieren.. Ich werde Catia auch einmal neu installieren.. dauert aber ganz schön lange.. Wiederherstellungspunktt ist so ne Sache.. Hab damit nicht unbedingt nur gute Erfahrungen gemacht.. Aber notfalls werde ich das tun.. Jetzt wo ihr das sagt, denke ich auch, daß es mit BF2 zu tun haben wird.. Ärgerlich! Und dabei spiele ich eigentlich sehr selten.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
