  Zahnrad auf Zahnstange entlanglaufen lassen
Autor Thema:  Zahnrad auf Zahnstange entlanglaufen lassen (7544 mal gelesen)
OninReggib
Sehen Sie sich das Profil von OninReggib an!   Senden Sie eine Private Message an OninReggib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OninReggib
Catia V5 ohne Kinematikmodul
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo helfende Gemeinde,
folgendes Problem (siehe auch Bild): Ich hätte gerne, dass bei der Bewegungssimulation des Hebels das Zahnrad von der Zahnstange "mitgenommen" wird und sich dann mitdreht.
Wie mache ich das?
P.S. Wenn ich das Zahrad deaktiviere dann lässt sich der auch "manipulieren".
tberger
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kinematik Modul mit einem "Rack Joint" (= drittletztes Icon der Subtoolbar Kinematic Joints)
Da du in deinen Kenndaten schreibst, dass du kein Kinematikmodul hast, müsstest du eine Winkel/ Weglängenbeziehung stricken. D. H. die Offsetlänge, die su schiebst musst du in eine Bogenlänge und damit in einen Winkel umrechnen, um dann per Angle-Constraint dein Zahnrad zu drehen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
OninReggib
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, soweit verstanden, aber wie kann ich den Angle-Constraint in einem bestimmten Bereich festlegen? Wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste dann doch ein Winkel von meinetwegen 0 bis XX Grad eingerichtet werden?!
tberger
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert des Angle-Constraint ergibt sich durch Formelbeziehung. Wenn du den Angle-Constraint zusätzlich eingrenzen möchtest, kannst du das indem du vor der Formelbeziehung des Angle-Constraints die Angle-Constraint bei noch zugänglichen Winkelwerten mit der rechten Maustaste und "Add Range" mit Superior und Inferior Wert einschränkst. Danach die Eingabezeile des Winkelwerts mit der rechten Maustaste und "Edit Formula" mit Formelbeziehung verknüpfen zu deiner ermittelten benötigten Bogenlänge für eine volle Umdrehung um daraus einen Winkel zu erhalten.
OninReggib
erstellt am: 10. Aug. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Antworten. Leider habe ich bisher noch nie mit dem Formeleditor gearbeitet, wobei mir gerade bewusst wird, dass man damit wahrscheinlich eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung hat. Doch wie überall: Man muss sie auch zu nutzen wissen.
Es wäre toll, wenn du mir einmal Schritt für Schritt die Einrichtung dieser Formel erklären könntest.
tberger
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
ZAHNSTANGENSIMU.zip
Hallo OninReggib,
im Anhang ein Snapshot und eine Zip-Datei mit Beispielproduct.
Wenn du den Parameter "ZAHNSTANGENWEGLAENGE", den ich im Bereich 0-200 mm eingegrenzt habe, schrittweise (1 mm) erhöhst, wirst du bei automatischem Update auf Product Level eine nahezu "Echtzeitsimulation" sehen.
Der Kern ist die Formelbeziehung unter den Relations auf Product-Level: Formula.3 berechnet dir den Winkel ausgehend von einer Weglänge, die die Zahnstange zurücklegt. Diese hängt natürlich von der Anzahl der Zahne ab (hier 14) etc.
Zur Erstellung einer Formelbeziehung kannst du auch die Forensuche bemühen, nur ganz kurz:
-Parameter für Länge und Winkel erstellen mit f(x)-Icon (erstes Icon der Toolbar Tools, hier im Assembly Design damit der Parameter auf Product Level entsteht)
- Winkelparameter doppelklicken, dann im Wertefeld die rechte Maustaste drücken und "Edit Formula" im Kontextfeld wählen. Dann die Formel eingeben, Parameter die du schon definiert hast nicht per Hand eingeben sondern durch Klicken mit der Maus auf den Baumeintrag "übernehmen"; Formelbeziehung analog meiner Beispiel-Formula.3 aufbauen.
Fertig.
