  txt- oder xls-Datei als IGES speichern
Autor Thema:  txt- oder xls-Datei als IGES speichern (2834 mal gelesen)
naibafn
Sehen Sie sich das Profil von naibafn an!   Senden Sie eine Private Message an naibafn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naibafn
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne aus einer Excel-Datei mit Koordinaten eine IGES-Datei erstellen damit ich die Koordinatenpunkte auch ohne ein Makro in Catia einlesen kann.
Da wir in der Firma Catia nur auf (ich glaube) Unix rechnern Laufen haben.
Weiß einer wie ich das am besten machen kann?
Fabian
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naibafn 10 Unities + Antwort hilfreich
*Sarkasmus ein*
Ich würde gerne aus einem Apfel ein Schnitzel machen ohne dass ich ihn dem Schwein vorher verfüttere
*Sarkasmus aus*
Ansonsten willkommen auf cad.de
Exel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm in dem beliebige Zellen abgefüllt werden können, IGES ist ein genormtes Graphik Schnittstellenformat, in dem graphische Elemente beschrieben sind. Also eine Konvertierung muss es geben. CATIA Macros sind als CATScript mit vielleicht ein paar Anpassungen auch unter Unix lauffähig. Ansonsten musst Du Dir ein Excel Macro basteln dass Dir aus den Koordinaten in Deinem Excel File ein Iges File schreibt 8Generiere Dir ein IGES File mit 2 oder 3 Graphikelementen aus CATIA, nimm die DAtei als Template und wandle dann die Werte in dieses Format um.
Beschreibung zum IGES findest Du hier oder hier.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
naibafn
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort,
Eine ähnliche Idee hatte ich auch gerade mir über den laptop mit windows(excel) und Catia und einem Catiascript die Kurve zu erstellen die ich brauche und dann daraus ein iges zu erstellen um dann zu gucken wie ich es verwenden könnte.
aber ich blick da so gut wie garnicht durch und von makros hab ich leider auch keine ahnung.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naibafn 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein CATScript ist gar kein Probel unter UNIX. Läuft genau wie unter Windows. Ein Beispeil zu diesem Thema wäre der TitleBlock Editor von Michael Neukirchen. Der funktioniert einwandfrei auf beiden OS´s.
Ich frage mich jedoch folgendes. Warum brauchst du eine *.iges Datei wenn du nur simple Koordinaten hast. IMHO kann Unix ein *.txt-File wunderbar interpretieren. Heißt du bekommst die Koordinaten von mir aus in Excel, wandelst die in eine *.txt Datei um (mit gewissem Format) und schreibst dir ein Miniscript (bzw. suchst dir einfach eins da gibt es hier mehrere) das die Koordinaten aus der *.txt ließt und als Punkte in CATIA wieder einfügt.
Warum kompliziert wenns auch einfach geht. Ich mein wenn du dir einen eigenen Parser schreiebn willst...kein Problem aber dazu solltest du erstens Ahnung von VB mitbringen und zweitens von dem Format in das die die simplen Punkte überführen möchtest
MFG Daniel
naibafn
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den Skripten auf Unix hab ich ja versucht klappt aber kein einziges ich hab so gut wie alle ausprobiert.
vielleicht hab ich ja auch nur irgendwas falsch gemacht da ich erstens keine ahnung von Unix hab und zweitens nicht von VB.
Dieses Script um txt dateien in Catia zu importieren läuft doch auch über excel oder täusch ich mich da?
naibafn
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHA,
ich habs geschaft das script aus dem anderen beitrag zum laufen zu bringen auf dem unix rechner ich weiß nur beim besten willen nicht was ich dann die ganze zeit falsch gemacht habe
jetzt müsste ich nur noch das script auf meine bedürfnisse anpassen wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte?
meine Datei sieht wie folgt aus:
Ausgabewerte als XYZ-Koordinaten Ausgabewerte als Polarkoordianten Eingabewerte
Punkt x y z r [mm] = a * phi [°] Radius-Schritt ?r
1 0.000 0.000 0 0.0 = 1.20 * 0.00 0.1
2 0.100 0.008 0.000 0.1 = 1.20 * 4.77 Spiralgang a > 0
3 0.197 0.033 0.000 0.2 = 1.20 * 9.55 1.2
4 0.291 0.074 0.000 0.3 = 1.20 * 14.32
5 0.378 0.131 0.000 0.4 = 1.20 * 19.10
6 0.457 0.202 0.000 0.5 = 1.20 * 23.87
7 0.527 0.288 0.000 0.6 = 1.20 * 28.65
8 0.584 0.386 0.000 0.7 = 1.20 * 33.42
9 0.629 0.495 0.000 0.8 = 1.20 * 38.20
10 0.659 0.613 0.000 0.9 = 1.20 * 42.97
Fabian
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Aug. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naibafn 10 Unities + Antwort hilfreich
ImportTxTFile_v1.2.zip
Hallo Fabian,
ich habe dir hier das Script angepasst auf genau deine Bedürftnisse. Ich hänge mal das Script mitsamt der *.txt Datei an damit andere Leute die das selbe *.txt-Format benutzen das Script auch nutzen können.
MFG Daniel
