  Fehler bei Verrundung
Autor Thema:  Fehler bei Verrundung (2265 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte ein Teil verrunden, Catia gibt mir dann einen fehler aus:
Ribbon computation: Relimitation warning. Tangent design detected. Modify the parameter value(s), change the operand(s) or add limiting element(s).
Wahrscheinl. weil meine Verrundung ein anderes Pad damit beeinflusst,bzw. an einem anderen PAD anhängt. Kann ich die Verrundung trotzdem ausführen und dass er mir den Fehler nicht anzeigt?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo09,
ohne einen Screenshot wird man kaum eine aussage machen können.
Mörchen
