  Bemassung von Bohrungen - Kreismittelpunk als Referenz
Autor Thema:  Bemassung von Bohrungen - Kreismittelpunk als Referenz (5408 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
Windows XP Pro SP 3 32bit
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!
Ich habe einen sehr einfachen Motorflansch für einen Schrittmotor (http://de.nanotec.com/downloads/pdf/1475/ST6018K2008.pdf)
Er besteht aus eine Platte mit einem ca. 38mm Loch und 4 Gewindewohnungen. Die Position der Gewindebohnrungen soll relativ zum Mittelpunkt der 38mm Bohrung festgelegt werden.
Wenn ich in Catia eine Bohrung mache und versuche sie zu positionieren, kann ich den Mittelpunkt der 38mm Bohrung nicht wählen. Deswegen habe ich die runde Kante projiziert und eine Vertikale und eine Horizontale gezeichnet, die durch die Mitte gehen. Relativ zu diesen Linien habe ich meine Bohrung positioniert.
Nun das Problem kommt, wenn ich die 38mm Bohrung verschiebe. Nur die Bohrung wird bewegt, die Gewindebohrungen bleiben wo sie waren, da irgendwie werden die nachgezeichneten Symmetrieachsen mit dem Loch nicht verbunden.
Wie kann ich der Mittelpunkt eines Loches (Kreisformich) als Referenzpunkt für eine Bemassung benutzen?
Danke schön!
TRala
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle mal das Maß und klicke auf die Mantelfläche der 38mm Bohrung. Dann sollte er den Mittelpunkt dieser Bohrung fangen. Du könntest auch mit "projekt from 3D" arbeiten. Die Funktion anklicken und dann die Mantelfläche der großen Bohrung wählen (jetzt projeziert dir CATIA den Mittelpunkt der großen Bohrung in die Sizze). Diesen kannst du als Referenz für deine Maße nehmen. Aber Vorsicht du musst den Punkt noch als Konstruktionselement bestimmen sonst hast du eine offenen Skizze
MFG Daniel
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
Vielen Dank für die blitzschnelle Antwort.
Es hat funktioniert...
Danke!
