  Farbe einer Fläche
Autor Thema:  Farbe einer Fläche (1997 mal gelesen)
rtend12
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rtend12 an!   Senden Sie eine Private Message an rtend12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rtend12
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Farbe, die einer Fläche zugeordnet wurde wieder zu löschen, so dass sich diese Fläche beim Ändern der Farbe des Körpers mitändert?
Reinhard
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
das geht in der Symbolleiste "Grafikeigenschaften". Nur dort kann man die Farbe eines Elementes auf "Automatisch" zurückstellen, in den eigenschaften der Fläche geht es nicht.
Mörchen
rtend12
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das hab ich gesucht.
Reinhard
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
CATIA V5 R05>R32 (64bit)
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rtend12 10 Unities + Antwort hilfreich
oder:
Rechte Maustaste auf das Objekt (z.B. dein Pad), im sich öffnenden Pulldown Menü ganz unten das XXX.Objekt anwählen und Reset Properties ausführen mit Häckchen in Reply to Children. Dann wird die Farbe des Objektes (z.B. des Pads) und alle seiner Flächen aufeinmal auf "grau" zurückgesetzt.
Änderst du dann die Farbe des Objektes ändern sich wieder alle Flächen mit. Ist einfacher als o.g. wenn die Farbe vieler Teilflächen geändert wurde.
tomtom1972
