  Menüführung
Autor Thema:  Menüführung (680 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne über Parametrik meine Geometriedaten steuern.Soweit kein Problem, meine Frage wäre nun, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, damit ich dem Anwender eine Art Menü vorgebe, z.B. wie beim Auswählen der Smileys in diesem Forum, dass er durch anklicken der gewünschten Form die richtige Parametrik erhält. Funktioniert so etwas?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
leider verstehe ich überhaupt nicht was du machen willst. Das liegt wohl daran, dass deine Erklärung erstens eine wenig düftig ist und zweitens der Vergleich mit dem Forum Smiliys ein wenig "hinkt".
Beschreib doch mal die Ausgangslage und dann versuche zu beschreiben was das Ergebniss sein soll. Vermutlich handelt es sich um ein Part in dem es gewisse Parameter gibt. Anscheinend gibt es für das Part unterschiedliche Konfigurationen. Diese hängen von der Paramterik ab soeit ich das jetzt verstehen konnte.
Der Anwender soll jetzt ein Fenster sehen in dem deine Templates sind und dann auf ein bestimmtes draufklicken. Je nach Anwendereingabe ändern sich die kompletten Parameterbeziehungen im Part?
MFG Daniel
tberger
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du möchtest über so etwas wie einen "Design Table" verschiedene Konfigurationen auswählen können, die sich durch die in den Variantenzeilen enthaltenen Parameterwerte direkt auf die Geometrie auswirken.
Wenn dem so ist: ja, das geht.
Dafür musst du dich mit den "Design Tables" oder dt. Konstruktionstabellen" auseinandersetzen (Toolbar Tools 4. Icon).
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. danke für die schnellen Antworten, ich versuchs nochmal zu beschreiben.
Ich habe ein Part mit verschiedenen Geometrischen Angaben. Nun würde ich gerne den Anwender durch Anklicken von Buttons verschiedene Möglichkeiten unterbreiten, je nach anklicken des jeweiligen Buttons ändern sich die Geometrischen Informationen.
Vlt. als Bsp.
- hierbei soll der Anwender die Möglichkeit bekommen "Klotz klein" oder "Klotz groß" anzuklicken und je
  nach dem erhält er die Geometrichen Informationen, wie dargestellt.
Klotz groß  --> Länge =10; Breite=20; Höhe=30
Klotz klein --> Länge=5; Breite=15; Höhe=20
Hoffe diese Erklärung hilft, mein Problem zu verstehen.
tberger
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannnst du wie ich oben beschrieben hatte Designm Tables verwenden.
Die Auswahl der Zeile des Design-Tables = Variante kann über einen Parameter, den man "Konfiguration" nennt, bewerkstelligen. Dem Parameter dann verschiedene Werte über den Formeleditor zuordnen (also 1, 2, 3 ...) und diesen Parameter per Formel in die Konfigurationszeile des Design-Tables einbringen.
Willst du es noch komfortabler gestalten, könntest du einen String wie deinen "Klotz klein" etc. in Form mehrerer Werte eines String-Parameters zuweisen, über Änderung des String-Werts eine Reaction auslösen lassen, die dir diesen String in einen Paramter (Integer) mit Zahlenwerten 1, 2, 3... zuordnet und wieder die Konfiguration steuert. Dazu brauchst du aber die KWA-Workbench (Lizenz nötig).
Oder wenn du diese Lizenz hast könntest du gleich auf Änderung des Strings die anderen Werte in der Reaction für Länge, Höhe, Breite etc. zuweisen.
