  KW Expert
Autor Thema:  KW Expert (941 mal gelesen)
j.wiese
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von j.wiese an!   Senden Sie eine Private Message an j.wiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.wiese
Catia V5 R19 Sp3, R20 Sp3
Catia V62010x
Solid Edge<P>HP EliteBook 8730w
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem bzw weis ich nicht ob meine Idee umsetztbar ist.
Ich habe eine Powercopy die als Bohrungsvorlage eingefügt wird. Auf ihr soll ein Muster von Punkten liegen, die die Bohrungen darstellen. Von der Größe soll sich die Skizze immer anpassen. In der Powercopy soll möglichst wenig Daten abgefragt und in das spätere Part eingefügt werden.
Um die Aufteilung zu steuern möchte ich mit Parallel Curves arbeiten. Diese sollen über eine Regel gesteuert werden die auf meine Refernz Parallel Curve zugreift und eine Object repetition ausführt deren Anzahl über eine andere Regel gesteuert wird.
Frage: Ist es möglich eine Anwendung über KW starten zu lassen und neue Geometrien zu erzeugen. Wenn ja, Wie?
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Frage
Mit freundlichem Gruß
[Diese Nachricht wurde von j.wiese am 03. Aug. 2009 editiert.]
tberger
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.wiese 10 Unities + Antwort hilfreich
das was du hier vorhast wird durch ein "Knowledge Pattern" abgedeckt.
Da kannst du durch Ändern von Parameter die Anzahl von z.B. Punkten und Parallel Curves mit deren Abständen bestimmen.
Auf jeden Punkt könntest du dann ein Hole abbilden lassen.
Sieh dir doch mal die Beispiele hierzu in der Online Dokumentation von CATIA V5 an. Wenn du die Lizenz dazu hast, wäre das die Lösung.
Wenn du mit deinem Ansatz schon zufrieden bist und es dir nur um das "Starten" einer Power Copy mittels "Script" usw. geht, dazu gibt es schon einige Beiträge hierzu im Forum.
EDIT: ich habe gesehen, dass du für diesen Screenshot wohl denselben Namen verwendet hast, wie für einen früheren Beitrag von dir: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007964.shtml  - damit löschst du die "alten" Bilder und die Beiträge haben dann "falsche" neue Bilder. Bitte beim nächsten Mal andere Namen verwenden, wenn du neue Bilder hochlädst.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 03. Aug. 2009 editiert.]
