Thema: Strukturbaum verschoben (3479 mal gelesen)
ulmo Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.08.2009
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit catia v5. Und zwar find ich meine Strukturbaum nicht mehr. Ich weiß das man ihn mit F3 ein und ausblenden kann und die Größe veränder kann. Allerdings ist er damit auch nicht auffindbar. Hatte das Problem schon mal das ich den baum irgendwohin verschoben hab. Daher weiß ich das es eine Tastenkombination gibt um ihn wider auf seine Position zurück zu bringen. Allerdings weiß ich die nicht mehr. Wehre sehr dankbar für schnelle Hilfe. Vielen dank schon mal im voraus! mfg ulmo
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulmo
Servus ulmo, probier mal folgendes. Drück die Taste "Shift" und "F3". Damit kommst du in den Strukturbaum wo du die größe anpassen bzw. verändern kannst. Danach drückst du auf den Button "Fit All in/Alles einpassen". Jetzt sollte der Strukturbaum wieder zu sehen sein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulmo
Hallo, kleine Anmerkung noch zu Christian´s Beitrag. Wenn du unten recht auf das kleine weiße Koordinatensystem klickst kommst du auch dahin wo man den Strukturbaum verschieben und zoomen kann. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulmo
ulmo Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
