  Winkel messen, aber welchen?
Autor Thema:  Winkel messen, aber welchen? (2120 mal gelesen)
stabi
Sehen Sie sich das Profil von stabi an!   Senden Sie eine Private Message an stabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabi
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Problematik:
Wenn ich den Winkel zweier Ebenen zueinander messen möchte, bekomme ich zwar einen Winkel, nur weiß ich nie, in welchem Sektor dieser liegt. Bei größeren Winkeln ist dies ja noch mit bloßem Auge zu erkennen, aber bei Winkeln um die 1° ist mir das nicht mehr möglich.
Gibt es eine Option (Trick), wie ich korrekt messe?
Danke.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Aug. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stabi,
das Problem versteh ich nicht. Wenn Du den Winkel zwischen zwei Ebenen mißt, dann kann doch nichts schief gehen?
Angenommen Du mißt die 1°, dann ist der gegenüberliegende Winkel auch 1° und die beiden anderen Winkel jeweils 179°. Da gibt es doch keine Verwechslungsmöglichkeiten.  Oder sehe ich da was falsch?
Gruß Michael B.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee ich glaube, stabi meint Winkel in der Nähe von 45° (sind es eher 44° oder 46°?), oder im Bereich um die 90°!
Grundsätzlich gilt: Die Messung erfolgt immer zwischen den angeklickten Positionen, also die Anklickpunkte entscheiden, ob Du den spitzen, den stumpfen oder den überstumpfen Winkel erhältst.
Gruß, Nina
