  Parameter für mehrere Elemente ändern
Autor Thema:  Parameter für mehrere Elemente ändern (1596 mal gelesen)
Chri21
Kindergärtner
Sehen Sie sich das Profil von Chri21 an!   Senden Sie eine Private Message an Chri21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chri21
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Eine Frage zum Thema Parametrisierung:
Ich habe viele Points on Curve in einem Bauteil, die alle die Distance on Curve von 0,85mm haben. ich möchte nun alle diese Werte mit einem Parameter versehen, so dass ich die Werte schnell verändern kann, wenn nötig.
Problem ist, dass es ca 400 Punkte sind und der Aufwand, jedem einzelnen Wert einen Parameter zuzuweisen, wäre immens. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich schnell alle Werte diesem Parameter zuweisen kann, ohne jeden Punkt einzeln anfassen zu müssen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Viele Grüße,
Christian
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chri21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
dafür gibt es in der Symbolleiste den Befehl "Äquivalente Bemaßungen":
alle Parameter gleichzeitig markieren, sie mit dem Befehl äquivalent machen. Dann erscheint unter dem Knoten Beziehungen das äquivalente Maß. Wemm das später geändert wird, ändern sich alle Parameter synchron.
Mörchen
Chri21
Kindergärtner
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch Klasse!
Du hast mir grad einen Riesenhaufen Arbeit erspart! Tausend Dank!
Viele Grüße,
Christian
