  weichzeichen...?
Autor Thema:  weichzeichen...? (2901 mal gelesen)
pskd
Sehen Sie sich das Profil von pskd an!   Senden Sie eine Private Message an pskd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pskd
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
folendes problem...
ich muß oft mit bauteilen arbeiten die, wie solls auch anders sein, im asm zusammengefügt sind.
ich benötige für eine verpackung der teile aber lediglich eine "ungefähre" kontur der teile.
kann mann sich vielleicht so vorstellen als wenn mann zb einen stempel in eine sandform drückt, mit dem abdruck arbeite ich dann entsprechend weiter. bislang leite ich ganz klassisch flächen der kontur ab und generiere daraus dann ein solid.
Das ich das Product auch als all catpart umwandeln kann weiß ich.nur wenn ich das teil dann per boolsche von meinem klotz abziehe ergeben sich verschnitte und hinterschnitte da die kontur in 1zu1 wiedergegeben wird. das brauche ich nicht, bzw das macht zuviel arbeit alles wieder zu säubern.
geht das nicht auch anders?
meine vorstellung...
ich nehme die baugruppe, betätige die funktion X, gebe die entformrichtung an und erhalte eine "weiche" fläche in projektionsrichtung an der ich rumzupfen kann. dann baue ich einen klotz drunter und schneide ihn an der fläche...fertig.
geht sowas in catia...ggf in einem anderem cad-system?
gruß
peter
DanielFr.
Manager
erstellt am: 24. Jul. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich denke die Funktion die du suchst heißt Simplification und ist in der DMU Optimizer Workbench verfügbar. Du brauchst also eine DMO Lizenz. CATIA erstellt dir aus einem gewählten Produkt eine "vereinfachung" ( = Ableitung der Aussenflächen) und speichert diese als *.cgr ab. Diese *.cgr könntest du wiederrum einlesen und von einem Block abziehen.
Diese Fläche kann aber nicht durch rumzupfen geändert werden. Dies funktioniert nur wenn du die Flächen vorher ableitest aber das willst du ja nicht.
MFG Daniel
tberger
erstellt am: 25. Jul. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich gesehen habe bleiben aber immer noch "innen liegende" Flächen erhalten. der Vorteil liegt in einem cgr-Modell, was durch diese Funktion gebildet wird und einer gröberen Auflösung und damit weniger Datenvolumen, wenn der User dies so eingestellt hat.
Ich habe noch eine andere Idee, muss die aber erst am Montag nachprüfen. Es gab auch die Möglichkeit, ein Offset-File zu erzeugen (ich weiss aber momentan nicht wie die Funktion heisst, war aber auch im DMO). Evtl. könnte man damit innen liegende Flächen verschwinden lassen und (von mir jetzt nur angenommen) über ein zweites "negatives" Offset-File wieder annähernd die Aussenabmessungen mit reduzierten "inneren" Flächen dargestellt bekommen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 25. Jul. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine die Funktion nennt sich "rough offset" ich selbst habe noch nicht damit gearbeitet. Es wäre aber auch meine erste Idee gewesen.
http://books.google.de/books?id=W74gVG_g5pYC&pg=PA162&lpg=PA162&dq=rough+offset+Catia&source=bl&ots=i4LAI6n8qj&sig=p_5JiUxRVDig0eRrLbqrbGJlGGU&hl=de&ei=69BqStbEHqP0nQPp7uTRCQ&sa=X&  oi=book_result&ct=result&resnum=3
Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion)
Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM)
tberger
erstellt am: 27. Jul. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so nicht richtig. Ich meinte eine Funktion im DMO, du eine im GSD, wenn man die Lizenz dafür hat.
Ich habe gerade nachsehen können. Die Funktion im DMO heisst nur "Offset" und erzeugt cgr-Files, die um den vom User gesetzen Wert vergrößert sind (bei positioven Werten).
Dieses cgr-File konnte ich wieder über "Existing component" in ein product einbauen und danach einen DMO Offset mit negativen Werten fordern. Allerdings wurden die sich durch den ersten Offset "überlagernden" Flächenteile nicht weggetrimmt und erschienen nach dem 2. Offset mit neg. Werten wieder. Also keine Lösung.
@Daniel:
Wie ziehst du cgr-Files von Solids ab? Müsstest du die nicht vorher in Flächen umqwandeln über z.B. ein Makro aus dioesem Forum und mit viel Glück daraus ein abzugsfähiges Solid erstellen?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Jul. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pskd:
Wenn du schon so weit bist (also kurz vor dem "Säubern") könntest du doch mit der Booleschem Operation "Remove Lump" (Stückchen entfernen oder ähnlich im Deutschen) durch Angabe der "Faces to keep" mit wenigen Mausklicks das anwählen, was du behalten willst.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vielleicht hilft Dir der Befehl Silhouette aus dem DMU-Optimizer. Da kann man mehrere Ansichten zusammenfassen und auch vereinfachen. Dieser Befehl nimmt nur die Aussenflächen.
Mörchen
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was dir vielleicht auch weiterhilft ist ein Split im Generative Shape Design an der Trennfläche deines Blockes. Evtl. mit einem nachfolgenden Extract, um nur die benötigte Fläche zu erhalten.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
pskd
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank erst mal.
ich werde nun die verschiedenen vorschläge durchprobieren
gruß
peter
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Gibt es eigentlich (mittlerweile?) eine Moeglichkeit, CGR´s in einer Baugruppenstruktur herauszuschreiben?
Bisher kommt beim Speichern einer Baugruppe als CGR nur 1 Datenklumpen heraus.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
tberger
erstellt am: 28. Jul. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Die Frage hatten wir eben auch bei Ford. Wir prüfen gerade, ob wir evtl. mit dem 3DXML-Format was machen können.
Evtl. nützt es, ein Makro einzusetzen, was Stück für Stück eine neue Product-Struktur mit Part-cgr's aufbaut.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pskd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, über ein Makro ist es möglich die Produktstruktur in eine CGR-Struktur nachzubilden.
Grüsse Dominik
pskd
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal zum Thema "weichzeichnen"...gibt es im Catia eine Funktion, mit der ich eine Fläche  über eine unebene Kontur legen kann?(so ähnlich als würde mann ein engmaschiges Netz über einen Igel werfen) oder etwas ähnliches...?
Peter
