  Allgemeine Frage: Windkanal.
Autor Thema:  Allgemeine Frage: Windkanal. (2864 mal gelesen)
munin
Sehen Sie sich das Profil von munin an!   Senden Sie eine Private Message an munin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für munin
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Titel sagt eigentlich eh schon alles. Ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist bei Catia ein Objekt wie in einem Windkanal zu betrachten - und ggf. optimieren.
Was ich bis jetzt gefunden habe ist wohl eine Art Plugin:
http://www.cfdesign.com/Products/For-Catia.aspx
Aber das wird extra kosten usw.
Vielen Dank im Voraus,
munin
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du Strömungssimulation meinst: meines Wissens nicht möglich.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo munin,
es gibt kein CFD-Design in CATIA. Aber Fluent hat sich (der Weltmarktführer in CFD-Software) mit Dassault zusammengeschlossen und eine vollständig integrierte Software entwickelt (auf CAA Basis), die native CATIA Daten einlesen, bewerten und berechnen kann (dies soll vorallem das PLM System von Dassault vervollständigen). Das Teil sollte Fluent for CATIA V5 (ich glaube 2.0 ist die neuste Version dieser Applikation) heißen. Hierzu kannst du mal auf der Homepage von Fluent nachschauen. Dieses AddOn wird aber nicht billig sein
MFG Daniel
munin
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, danke! Sowas hab ich schon befürchtet. Aber wenn ich schon beim Fragen bin, vielleicht könnt ihr mir auch hier helfen:
ich habe aus einem Spline diese Form erstellt.
Wenn ich diese Form dann rotiere wird aus dem Spline ein Eck:
Meine Frage: Ist das nur eine vereinfachte Darstellung? Und was noch wichtiger ist: wie wird dann das Volumen der Form berechnet? Denn wenn der Körper mit Ecke berechnet wird ist dieser ja kleiner als mit Bogen!?
Ausserdem: Ich versuche hier eine Dichte anzugeben:
Das gelingt auch, beim Messen springt das Programm aber wieder automatisch zum Grundwert zurück!? Ideen?
Ich würde mich übe Hilfe sehr freuen.
lg
munin
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen dem Zurückspringen - du musst deinem Körper ein Material zuweisen.
Wegen der Darstellung - Das ist wohl der Tessilierungseffekt,
anhand deiner Skizze vermute ich mal dass das Bauteil ist in der Länge nicht grösser als 15 mm ist,
versuche mal den Sagwert in Tools / Optionen / Anzeige / Leistung / 3d-Genauigkeit auf einen Wert von 0,02 einzustellen
munin
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das hätte ich nicht so schnell gefunden. Genau das ist es! Jetzt wird der Bogen genau so angezeigt wie benötigt!
Wenn ich jetzt wüsste wie man ein Material erstellt/zuweist wäre ich am Ende meines Projektes angekommen. Kann mir das jemand ganz kurz und grob erklären -bitte?
Danke im Voraus und lg
munin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf der Symbolleiste "Material zuordnen". (oder auch in der Doku schauen)
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 23. Jul. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du dich näher mit dem Thema CFD auseinander setzen möchtest, kann ich dir nur dies hier empfehlen.
http://www.opencfd.co.uk/
Die Software wird auch von einer Menge OEMs eingesetzt. Wobei ich jetzt von deinem Modell ausgehend glaube, dass dir der Aufwand dafür zu groß wird
Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion)
Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM)
munin
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die tollen Antworten! Das hat mir sehr geholfen.
Abschließend gibts nur noch eines:
Wie kann ich meine Skizze als *.dxf abspeichern? soweit ich gesehen habe, kann ich das nur machen wenn ich ein "drawing" habe - wie bekomme ich mein Werk dorthin? Copy&Paste scheint da nicht zu funktionieren?
Vielen Dank und LG
munin
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Jul. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
ein *.dxf File kannst du nur mit einer nativen Drawing erstellen da das *.dxf File eine Austauschformat für Zeichnungen ist.
Um aus einer "reinen" Skizze (also kein Volumenkörper und auch keine Fläche) eine Zeichnung (Front View) abzuleiten musst du wie folgt vorgehen:
Tools -> Options -> Mechanical Design -> Drafting -> Project 3D Wireframe muss aktiviert sein.
Dann öffnest du eine neue Zeichnung (File -> New -> Drawing), machst eine neue Front View, welchselst über die Windows zurück ins Part und klickst hier die entsprechende Ebene an (das ist in der Regel auch der Sketch Support).
Dann klickst du entweder auf den blauen Punkt in der rechten oberen Ecke oder irgendwo auf´s Blatt (die Ansicht wird erzeugt). Im Anschluss musst du das nur noch als *.dxf speichern und fertig
MFG Daniel
erstellt am: 23. Jul. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von DanielFr.:
Um das klar zu stellen:
das DXF-Format gibt es grundsätzlich als 2D- und als 3D-Format. CATIA kann aber nur mit der 2D-Version arbeiten.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
munin
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank! Das ist großartig erklärt - nur leider komme ich trotzdem nicht zurecht.
Als erstes habe ich die Einstellungen vorgenommen - ich denke das müsste dann so aussehen:
Und dann bin ich den restlichen Anweisungen gefolgt. Klingt ja alles ganz logisch. Ich habe dann die richtige Ebene gewählt (siehe Bild) und bin dann zurück gewechselt ins Drawing. Dort habe ich auch die Ansicht erstellt. Aber es tut sich nichts. Da kommt kein blauer Punkt oder sonstiges!? Hier ein screenshot:
Vielleicht könnt ihr/kannst du mir auch hier weiterhelfen - das wäre großartig, denn dann hätte ich mein Projekt vorbei!
Vielen Dank und LG!
munin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo munin,
für die Ableitung muss die Skizze geschlossen sein und sichtbar.
Mörchen
munin
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
Danke für deine schnelle Antwort - das ist hier ja ein spitzen-support! Wirklich toll!
Leider weiß ich nicht genau was du meinst - die Skizze muss geschlossen sein? Also die Zeichnung (Linien) an sich müssen geschlossen sein - oder das Fenster?
denn wenn ich die Zeichnung schliße, also die Lienen^^, dann passiert da noch immer nichts. Meine Zeichnung ist doch sichtbar - oder?
hier ein aktueller screenshot: http://web185.login-12.hoststar.at/munin/temp/003.jpg
Vielen Dank,
lg
munin
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo munin,
sorry, ich habe mich unklar ausgedrückt. Du musst die Skizze verlassen. Auf Deinem Screenshot sah es so aus, als würdest Du versuchen, die Ableitung von der Skizze machen, wenn Du im Skizziere bist.
Mörchen
munin
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank für deine Antwort.
Nachdem es hier ja eigentlich um den "Windkanal" gehen sollte und ich endlich ein entsprechendes Thema im Drafting-Forum gefunden habe, habe ich dort mein Problem noch einmal detailliert beschrieben. Zu finden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002807.shtml
Leider klappt die Ableitung weder von der Skizze, noch vom Bauteil. ich bin einigermaßen verzweifelt, weil die ganze Arbeit dann keinen Sinn hat. Da habe ich mein projetzt fertig gezeichnet und dann kann ich es nicht verwerten...!? Über weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Danke und lg
munin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner gut gemeinter Hinweis: Ein Forum ist kein Schulungsersatz.
Ich empfehlend dir zumindest ein paar Übungen aus (zum Teil auch frei verfügbaren) Schulungsunterlagen durchzuarbeiten.
