  Ansicht friert ein
Autor Thema:  Ansicht friert ein (794 mal gelesen)
wertasd
Konstrukteur V5
Sehen Sie sich das Profil von wertasd an!   Senden Sie eine Private Message an wertasd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertasd
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein etwas ungewöhnliches Problem. Sind kürzlich auf R19 umgestiegen. (Daimler-Umgebung)
Jetzt passiert es mitunter , das nach einiger Zeit plötzlich die Ansicht plötzlich in der Form einfriert, als ob man permanent auf einen der Schalter der Quickview drückt, d.h. das Bild richtet sich andauernd nach einer der Ebenen aus bzw. als ISO-View.
Es ist aber definitiv keiner der Schalter gedrückt worden.
Auch Umschalten der Umgebung deaktiviert das nicht. Nur ein Catia-Neustart hilft noch.
Bitte um Hilfe !
Gruß Jens
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertasd 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr auch neue CATSettings bzw. die alten gelöscht?
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
wertasd
Konstrukteur V5
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die Antwort, das scheint es aber nicht zu sein.
Habe jetzt von einem anderen Büro gehört, das SP3 total voller Fehler ist und deshalb empfohlen wird auf SP2 zurückzugehen. Werden das mal probieren. In der VW Umgebung soll das auch schon zu massiven Problemen geführt haben.
Gruß Jens
