  Design Table mit Parameter steuern
Autor Thema:  Design Table mit Parameter steuern (3068 mal gelesen)
rknigge
Sehen Sie sich das Profil von rknigge an!   Senden Sie eine Private Message an rknigge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rknigge
Catia V5.19 Service Pack 9
WindowsXP V5.2 Service Pack 2
PDM: ARAS
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Welt,
ich versuche folgendes:
Ich habe ein Part, das ich über ein Design Table (DT) steuere.
Um eine Ausprägung aus dem DT auszuwählen muß ich ja das DT öffnen und die entsprechende Zeile auswählen.
Ist es möglich, das Öffnen des DT zu umgehen, und statt dessen einen Parameter (z.B. "Zeilennummer") zu verwenden, der dann die entsprechende Ausprägung aus dem DT auswählt?
Z.B.: Der Parameter "Zeilennummer" erhält den Wert "3" und Zeile 3 aus dem DT wird gewählt. Oder noch besser: Der Parameter "Teilename" erhält den Wert "Teil_5" und es wird die Zeile des DT gewählt, die in der Spalte "Teilename" den Wert "Teil_5" enthält.
Ganz schön kompliziert geschrieben, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Im Voraus Danke
René
tberger
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rknigge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es geht.
Du kannst z.B. einen Integer-Parameter "DT_CONFIGURATION" definieren und den "Configuration"-Parameter der Designtabelle damit per Formel oder Rule gleichsetzen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rknigge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
das geht so:
erst einen Parameter erstellen Typ ganze Zahl.
Du findest im Baum unter dem Knoten der Konstruktionstabelle den Parameter "Konfiguration". Dem gibst Du dann sinngemäß die Formel:
Konfiguration = neuer  selbsterstellter Parameter
Mörchen
