  Kanten über Teilmodelle hinweg projezieren
Autor Thema:  Kanten über Teilmodelle hinweg projezieren (1334 mal gelesen)
canopus111
Sehen Sie sich das Profil von canopus111 an!   Senden Sie eine Private Message an canopus111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canopus111
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe kein entsprechenden Beitrag über die Suchfunktion gefunden. Daher nun mein eigener Post.
Ich möchte eine in einem Teilmodell durch Boolsche Operationen und Verrundungen entstandene Kante (an der Spiegelebene) in eine Skizze projezieren, die sich in einem anderen TM (welches im Strukturbaum ÜBER dem anderen TM steht) befindet. Hierbei taucht das Problem auf, dass sich die Kanten der Geometrie im Sketcher des TM nicht greifen lassen. Ich habe probiert, die Geometrie zu veröffentlichen, die einzelnen Linien, die Punkte usw. usw. Nichts hilft. Auch meine Idee, die veröffentlichten Linien und Punkte in das TM zu kopieren scheitert. Da dann angezeigt wird, dass es nicht zulässig ist. (Ich habe in den Optionen den Haken bei "Allow publications of faces, edges, vertices, and axes extremeties)
MÖGLICH ist es, wenn ich die Linien isoliere! ALLERDINGS brauche ich die Assoziativität!!
Kann mir da jemand helfen? War das überhaupt verständlich?
Mfg
Jan
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canopus111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo canopus111,
wie lautet denn die Fehlermeldung genau (Screenshot)?
Kann es sein, dass dein Zielpart (da, wo du reinprojizieren möchtest) bereits ein Kontextabhängiges Bauteil (also grünes oder braunes Zahnradsymbol in der Instanz) ist und du deshalb nicht reinprojizieren kannst (weil sonst ein neuer Kontext entstehen würde)?
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
