  Tasten für Schnellwahl festlegen
Autor Thema:  Tasten für Schnellwahl festlegen (3065 mal gelesen)
Skyrider
Sehen Sie sich das Profil von Skyrider an!   Senden Sie eine Private Message an Skyrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skyrider
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir denn m als Messen zwischen (oder Measure between) festlegen?
Jedes mal, wenn ich m drücke, schreibt er mir in den Browser an der rechten unteren Ecke m, jedoch führt er dies nicht aus, bei KP_Space oder so geht alles jedoch nicht, bei Zahlen oder Buchstaben. Wie funktioniert denn das?
Vielen Dank für eure Antworten......
Mfg
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eher eine Tastenkombination wählen: zB Strg + m
Dann scheint es zu klappen.
Christian.O
erstellt am: 18. Jul. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skyrider 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann schon die Taste m für Messchen zwischen definieren nur muss man davor die "Darstellung der Benutzeroberfläche" (Tools --> Optionen) auf P1 umstellen. Wenn man jedoch auf die Umgebung P1 umstellt werden ein paar Befehle weniger verfügbar sein. Das ist ein Kompromiss den man eingehen muss.
Wie bgrittmann schon geschrieben hat würde ich auch die Taste Strg, Alt oder Shift + jeweilige Taste (m) verwenden.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
Skyrider
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten! Haben mir sehr geholfen!
Danke, Danke
Mfg
Skyrider
