  R19 Zeichnungen können nicht geöffnet werden.
Autor Thema:  R19 Zeichnungen können nicht geöffnet werden. (1351 mal gelesen)
darkot
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von darkot an!   Senden Sie eine Private Message an darkot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkot
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes, sobald man im R19 SP03, mit gesetzter Variable CAT_CLTGEN_LA
eine Zeichnung erstellt, kann diese nicht mehr geöffnet werden mit
einem Hotfix kleiner als 13.
Problem bekannt ?
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
CATIA V5 R05>R32 (64bit)
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkot 10 Unities + Antwort hilfreich
in der R19 gibt es noch andere Bsp. wo Daten in einem niedrigeren HF (als dem mit welchem die Daten erstellt wurden) nicht mehr zu öffnen sind. Mal die Suchfunktion verwenden. Dein Bsp. gehört dann wohl auch dazu.
tomtom1972
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R16SP5-7/R169SP1
CATIA V?
WINDOWS / AIX
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo darkot,
so kenne ich das Problem nicht. Aber kannst du mir vielleicht sagen wozu die Variable CAT_CLTGEN_LA überhaupt gut ist?
Ich bin beim Versuch DaimlerKataloge zu öffnen über diese Variable "gestolpert". Ohne diese kann man die Kataloge nicht öffnen. Also habe ich sie gesetzt, aber das mach ich eigentlich ungern, wenn ich nicht weiß worum es da überhaupt geht.
Kannst Du mir eine kurze Info geben?
HB
darkot
Systemadministrator
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo he_be,
leider ist es nicht so einfach zu erfahren welche Variable für was
zuständig ist, speziell in der Daimler Umgebung.
Umgehen kann man das ganze sobald man einen Hotfix größer als 13
installiert hat. Genau das habe ich dann auch gemacht.
Obwohl die Variable in der Daimler Umgebung gesetzt war konnte ich
die Daten auch außerhalb der Daimler Umgebung wieder öffnen.
