  PowerCopies verknüpfen
Autor Thema:  PowerCopies verknüpfen (1795 mal gelesen)
Valser09
Sehen Sie sich das Profil von Valser09 an!   Senden Sie eine Private Message an Valser09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valser09
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erst einmal ein herzliches Hallo aus der Schweiz in die Grosse Weite Welt.
Und auch schon gleich meine erste Frage (SuFu hat nichts ergeben).
Ich befinde mich in einem Part.
Dieses Part enthält mehrere Bodies (PartBody, Body Wand, Body Bohrung und Body Insert)
Partbody ist leer.
Nun befindet sich in Body Wand ein Pad. Ueber eine PowerCopy soll nun folgendes geschehen: In dem Body Bohrung wird eine Bohrung erzeugt (Negativvolumen) und mit dem Body Wand assembled (Bool). Anschliessend soll der Body Insert ein Insert verpasst bekommen und genau in die Bohrung eingebaut werden - aber er bleibt als getrennter Body stehen!!!
Mein Problem:
Wenn ich beide Bodies in dem Body Wand assemble - und nun die PowerCopy erstelle geht das alles problemlos. Aber wenn eben ein Body getrennt stehen bleiben soll - dann geht das nicht. Kann ich immer nur einen Körper erzeugen lassen oder ist es möglich auch nach und nach mehrere Körper modellieren zu lassen in nur einer PowerCopy?
Grüsse und vielen Dank,
Fabian
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
HP DualCore 3GHz 4GB RAM CATIA V5 R16/R17/R18
erstellt am: 16. Jul. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
wenn ich Dich richtig verstanden habe liegt das Problem weniger in der Powercopy:
und:
wenn Du beide Bodies mit assemble mit dem Body Wand verbindest hast Du einen Body, auch wenn die sich nicht berühren. Wenn Du die Bodies getrennt lässt muß es mit der Powercopy funktionieren(Habe ich selbst schon realisiert). Wo liegt Dein Problem genau(Fehlermeldung etc.)?
Schöne Grüße aus Schwaben
Harald
Valser09
erstellt am: 17. Jul. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
das Problem ist folgendes:
Die Powercopy soll zwei Operationen durchführen.
1) In dem Body Bohrung eine Bohrung erzeugen anschliessend
2) In dem Body Insert ein Insert eingefügt werden.
in dem
3) Schritt wird nun lediglich der Body Bohrung mit dem bereits vorhandenen Body Wand assembled. (Der Body Wand variiert eben und wird immer von Hand erstellt, die anderen Bodies, Bohrung und Insert sind immer gleich)
Also bleibt am Ende ein Part übrig mit einem Body Wand der einen Body Bohrung enthält und auf Höhe des Body Wand gibt es noch einen weiteren Körper Body Insert.
So, hoffe ich habe irgendwie mit Worten beschreiben können  ist blöd.....so über den Text das zu beschreiben.....
Aber vielen Dank schon mal,
Grüssle Fabian
P.S. Wo im schönen Schwoabäländle???? Wohnte bis vor ein paar Tagen in Meckenbeuren
harald.s
Freier Konstrukteur
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
also nach meinem Verständnis füge ich mit der Powercopy z.B. die Bohrung und das Insert in einen anderen Part ein. Die "Operation" assemble führt man dann von Hand aus, oder geht das bei dem einfügen? Da könnte ich etwas lernen...
P.S. Schorndorf im schönen Remstal
Gruß Harald
Valser09
erstellt am: 17. Jul. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
prinzipiell richtig - aber bei ca. 60000 Bohrungen und Inserts....da willst Du nicht von Hand das erledigen - ausser Dir ist langweilig
Grüsse Fabian
harald.s
Freier Konstrukteur
erstellt am: 17. Jul. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
dass ist jetzt keine Antwort auf meine Frage ob das überhaupt geht, ich kann dir da nicht weiterhelfen.
So wie Du Dir das vorstellst könnte ein Makro die Lösung sein.
Gruß Harald
Valser09
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die assemble funktion kannst du in einer powercopie einbauen.
einfach die assemble operation auswählen und hieraus eine powercopie erstellen.
das geht normalerweise...
grüsse fabian
