Thema: Q: Frage nach CATIA Dateiformat in XML? (1771 mal gelesen)
lmueller Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 24 Registriert: 06.10.2008 FEM: ANSYS Classic 11.0 ANSYS Workbench 11.0 3-D Messtechnik: QUINDOS 7 PC-DMIS 3.2
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein CATIA V5 Part eine CGR sowie ein XML bekommen welches mit CATIA V erzeugt wurde(???). In dem XML sollen sich Bewegungsinformationen verbergen. Fragen zum XML dazu: 1. Ist es überhaupt ein CATIA V5 file oder was könnte es sein? 2. Wie bzw. womit kann man die Daten weiterverarbeiten? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Lutz das XML file sieht :
Code:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <Tracks> <Track id="BKV_Ausbau_output_1" name="BKV_Ausbau_output_1" version="1.1"> <Shots id="BKV_Ausbau_output_1" name="BKV_Ausbau_output_1" speed="1" version="1.1" interpolater="Linear"> <Shot name="Shot.1" time="0"> <object_position> <V1 value="1,000000"/> <V2 value="0,000000"/> <V3 value="0,000000"/> <V4 value="0,000000"/> <V5 value="1,000000"/> <V6 value="0,000000"/> <V7 value="0,000000"/> <V8 value="0,000000"/> <V9 value="1,000000"/> <T1 value="-0,000002"/> <T2 value="0,000015"/> <T3 value="-0,000011"/> </object_position> <relative_manip_position> <V1 value="1,000000"/> <V2 value="0,000000"/>..... und so weiter </Shot> </Shots> <Object type="unknown" idref="unknown"/> <CoordinateSystem> <frame> <V1 value="1,000000"/> <V2 value="0,000000"/> <V3 value="0,000000"/> <V4 value="0,000000"/> <V5 value="1,000000"/> <V6 value="0,000000"/> <V7 value="0,000000"/> <V8 value="0,000000"/> <V9 value="1,000000"/> <T1 value="-65,283020"/> <T2 value="78,648506"/> <T3 value="25,400749"/> </frame> <guaranteed> <V1 value="1,000000"/> <V2 value="0,000000"/> <V3 value="0,000000"/> <V4 value="0,000000"/> <V5 value="1,000000"/> <V6 value="0,000000"/> <V7 value="0,000000"/> <V8 value="0,000000"/> <V9 value="1,000000"/> <T1 value="-65,283020"/> <T2 value="78,648506"/> <T3 value="25,400749"/> </guaranteed> <tracked_point> <T1 value="-65,283020"/> <T2 value="78,648506"/> <T3 value="25,400749"/> </tracked_point> </CoordinateSystem> </Track> <Link id="unknown" name="unknown" version="1.1"/> </Tracks>
Hagen71 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 15. Jul. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lmueller
Einfach eine leere Baugruppe öffnen, und die CGR oder 3DXML als vorhandenes Teil (existing component) einfügen. Das im 3DXML auch Kinematiken gespeichert werden können, ist auch für mich neu. [Diese Nachricht wurde von Hagen71 am 15. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hagen71, vieln Dank für die Antwort. Das mit dem Einfügen der Komponente als CGR klappt(e), man erhält dann eine statische Ansicht der Baugruppe, allerdings ohne Obj. Struktur und einem einem facierten Flächenformat. So weite so gut, aber wie bekommt man die Bewegungssimulation aus dem XML nach CATIA? Nochmals vieln Dank. MfG Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
