  Kopieren Geometriekomponente
Autor Thema:  Kopieren Geometriekomponente (1399 mal gelesen)
Neo09
Sehen Sie sich das Profil von Neo09 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Product, an welches ich ein Part anhänge, aus dem Part möchte ich nun eine Geometriekomponente in das Product kopieren und das Part wieder löschen.
Funktioniert aber irgendwie nicht, die zu kopierende Geometrie ist ein aufgetragener Block. Habe es mit Publication probiert, aber auch nicht hinbekommen (vlt. auch was falsch gemacht).
Kann mir jmd. helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem Product direkt gibt es bei CATIA keine Geometrie?
Wo willst du den Block hinkopieren? In ein anderes Part?
tberger
erstellt am: 14. Jul. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo09,
gibt es denn irgendwelche Fehlermeldungen, die du hier posten könntest oder liegt es wie Bernd vermutet wirklich nur daran, dass du versuchst, Geometrie in ein Product zu kopieren?
Geometriekomponenten a la Pad etc. können nur in Parts kopiert werden, dazu muss auch ein Part innerhalb deines Products aktiviert sein, um die Geometrie darin einfügen zu können.
Evtl. kann es danach auch sein, dass die Skizze, die dem Pad anhängig ist, neue Referenzen (Ebene, Origin, Ausrichtung h bzw. v) benötigt.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. war kleien fehlinfo: ich hab ein product, in welches ich zwei parts zugefügt habe und möchte ein pad von einem part in das andere kopieren.
Nur das pad zu kopieren geht gar nicht, ist nicht anwählbar,
hab es dann über publication versucht, hier kopiert er mir dann unter parameters ein volumen in das andere part.
Danke schon mal.
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte es sein, dass es nicht funktioniert, da ich eine Länge zwischen dem zu kopierenden Pad und einem Shaft, welches nicht kopiert wird eine Längenabhänigkeit besteht??
Neo09
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat niemand ne ahnung und kann mir helfen?
Octave
Sehen Sie sich das Profil von Octave an!   Senden Sie eine Private Message an Octave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Octave
DELL Precision 690 Intel Xeon 3,2Ghz , 4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3500
WinXP SP2
Catia V5 R19 SP2
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo09,
hast du das Part durch Doppelklick aktiviert (blau) bevor du kopieren willst?
Gruß Octave!
erstellt am: 15. Jul. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fügst den Körper mit Paste oder Paste special ein?
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
