Thema: Lizenz blockiert (2218 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier immer mal wieder das Problem, dass Lizenzen, nachdem der User Catia beendet hat, erst nach sehr langer Zeit der Allgemeinheit wieder freigegeben werden. Teilweise muß der Rechner sogar neu gebootet werden, bis die Freigabe erfolgt. Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke im Voraus muh
------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; Catia V5R19SP3HF19 (Daimler); UltraArc, FetaureCAM V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, der Regler steht in der Mitte. Ich habe den Einstellungen nach der Installation nichts verändert. Gruß muh ------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; Catia V5R19SP3HF19 (Daimler); UltraArc, FetaureCAM V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, das Ini-File habe ich gefunden, habe jedoch keine Ahnung, was ich hier veränbder muß. Das Ini-File lautet wie folgt: [iFOR/LS Machine-Configuration] NCSCell=333b91c50000.0d.00.00.87.84.00.00.00 GroupName=DefaultGroupName DebugProc=no DebugNCS=no DebugToFile=no DebugToPath=C:\ifor\ls\conf ConcurrentNodelock=No LogLevel=1 LogMsgsMaxNum=1000 LogFile=C:\ifor\ls\conf\i4conmgr.log CommunVersion=V4R5 RuntimeVersion=V4R5 NCSSupportVersion=V4R5 Communication=yes NamespaceBindingSupport=no AdvancedConfiguration=yes WindowX=115 WindowY=314 WindowWidth=1440 WindowHeight=615 WindowCFGX=0 WindowCFGY=0 WindowCFGW=1440 WindowCFGH=1080 I4LMDPid=628 [iFOR/LS GLBD-Configuration] Create=new CreateFrom= Family=ip DefaultCell=yes SelfClean=yes Frequency=180 Timeout=long [iFOR/LS LMD] BackupMode=daily BackupParm=0 BackupPath=C:\ifor\ls\conf\backup NumberOfLogFile=2 MaxLogFileSize=10 ValidityPeriod=15 HALFrequency=30 [iFOR/LS NCS-Server] llbd=no glbd=no ipPort=1515 ipGDBPort=10999 ipHALPort=11999 ipNDLPort=12999 ipAuthPort= RunGLBD=no RunGDB=no DisableRemoteAdmin=no DisableRemoteNdlAdmin=yes LogAllEvents=no LogFile=C:\ifor\ls\conf\logdb LogPath=C:\ifor\ls\conf ColdStart=no DCEDWAITTIME=20 RunNDL=no RunLMD=yes UseHostTable=no PassiveTime=300 TraceActivities=no MaxActivities=1024 MaxActivitiesThreshold=90 CleanStart=no [iFOR/LS Server Logging] LogGrant=no LogCheckin=no LogWait=no LogVendor=yes LogProduct=yes LogTimeout=no LogErrors=yes LogVendorMsg=yes LogSvrStartStopThr=no [iFor/LS NetBios-Configuration] LanAdaptor=0 NCBS= HasOS2Clients=no [iFOR/LS Metering Agent] GDBRefreshFreq=5 LicCheckFreq=15 ProcPollFreq=10 ShowWindow=0 [iFOR/LS Client] InstallDir=C:\ifor RunMeteringAgent=no Threshold_Automatic=0 Threshold_Frequency=60 Threshold_Level=80 Refresh_Automatic=0 Refresh_Frequency=60 ReadTimeout=4 Cleanup_Automatic=no [iFOR/LS NCS-Client] UseDirectBindingOnly=yes GDBServer=not found FilterNDL=No FilterNet=No NumDirectBindServers=1 NumDirectBindNDLServers=0 DirectBindServer1=ip:192.168.98.100[1515] OS2NetbiosServer1=no Hat hier jemand eine Idee? Gruß muh
erstellt am: 10. Jul. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muh
erstellt am: 13. Jul. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, Axel. Das werde ich als nächstes versuchen. Sobald ich eine Lösung habe, melde ich mich nochmal. Gruß muh ------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; IV 2008; Catia V5R19SP3HF19 (Daimler); UltraArc, FetaureCAM V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
