Thema: Abfrage Version (2270 mal gelesen)
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Frage gab es bestimmt schön öfter. Bin aber in der SuFu leider nicht fündig geworden. (vermutlich habe ich die falschen Suchbegriffe eingegeben...) Habe von einem Zulieferer der Automobilindustrie eine V5-Datei bekommen. Wie kann ich feststellen in welcher Version die Datei erstellt wurde? R19, R16 oder gar R17...? Ich kann sie zmindest mit der R19 einwandfrei öffnen. Bringt mir nur nichts wenn ich sie dann speichere und der Kunde hat R17. Natürlich könnte ich es auch über ein paar Telefonate rausfinden. Aber es sollte doch evtl. ne einfachere und unkompliziertere Möglichkeit geben? grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyMF Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 16.09.2008 Windows Xp64 SP2 Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael, Ich mach es immer über das Wordpad bzw Notpad++ (Freeware).Mach das File mit nem Texteditor auf und geh auf Suchen .Suche dann im Text nach Release.Du solltest dann ne Zeile angezeigt bekommen mit Release SP usw. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok...vielen dank. Die Idee mit dem Notepad hatte ich auch schon. Hab leider erst nur in der ersten Zeile gesucht.  Natürlich ist es mal wieder das was ich nicht erhofft hatte...Release 18  naja... trotzdem Danke Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch mal eine Frage: da ich kein R18 habe müßte ich die Datei im R19 öffnen und dann per "DownwardCompatibility" in R18 umwandeln. Ist es sinnvoll diese Funktion zu nutzen, oder sollte man davon die Finger lassen? Welche Abstriche habe ich im catpart wenn ich diese Funktion ausführe? grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jul. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
Hallo Michael. Sinnvoll ja, da es die EINZIGE möglicheit ist inner halb von CATIA dieses Ding für kleiner Stufen lesbar zu machen. Abstriche? Oh ja, gewaltige! Die gesamte Historie geht flöten. es wird letztendlich nur ein dummer Volumenkörper erstellt. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael_schloegl
