  R18/R19 Small+Large Scale = Model Size?
Autor Thema:  R18/R19 Small+Large Scale = Model Size? (1567 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2020 SP5
Solidworks PDM Professional 2020 SP5
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
War ja eine schöne Sache, dass man mit V5 vermeintlich auch die V4-Probleme bezüglich der Handhabung von Model-Size los war! Mit R18 kam dann ein Small Scale und mit R19 jetzt ein Large Scale in die V5. (Tools->Options->General->Parameters and Measure->Scale->Geometry Scale)
Das Resultat scheint mir zu sein, dass die weggeglaubten Probleme der Kompatibilität zwischen Modellen nun doch wiederkehren...
Hat jemand von Euch schon gute und schlechte Erfahrungen mit der einstellbaren Modellgröße gemacht?
Schönen Gruß
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
der Small Scale ist z.B. für die Erstellung von "mikroskopischen" Konstruktionen (Leiterplatinen o.ä.), der Large Scale für "XXL" Konstruktionen (wie z.B. Kraftwerke) und bezieht sich auf die Genauigkeit, mit der CATIA rechnet; im mikroskopischen Breich ist eine Abweichung von 0,0000001 mm unter Umständen viel, wenn du Kraftwerke konstruierst kratzt dich das hingegen wenig. Ist eben alles relativ.
Einmal für ein Modell vorgegeben kannst du daran nix mehr ändern (das ist wahrscheinlich die Kompatibilität auf die du ansprichst). An der angeführten Stelle in den Tools Options steht allerdings extra noch ein Verweis, das nix kompatibel ist. Worüber beschwerst du dich also?
Alle mir bekannten OEMs verbieten die Änderung: standard Scale ist vorgegeben.
Ich würde die Finger davon lassen.
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 08. Jul. 2009 editiert.]
LocalError
Dipl. Ing
Solidworks 2020 SP5
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tomtom!
Besten Dank für die Antwort! Eine Beschwerde sollte mein Beitrag nicht sein, nur sehe ich da eine weitere Einschränkung, die den Datenaustausch betrifft. Neben der Releaseabhängigkeit (die bei den OEMs ja hoffentlich bald Geschichte ist...) kommt so ein weiterer Faktor hinzu. Natürlich ist es super, wenn alle OEMs das Schalten am Scaling verbieten, doch Regeln werden ja auch gern mal gebrochen. In Zeiten enger Termine kann sowas dann ärgerlich sein.
Bei der Nutzung eines einheitlichen Startmodells spielt die Sache ja eh keine Rolle, da dieses schon mit einem Standard Scaling daher kommt.
Finde nur das einmalige Festlegen auf einen Scaling Faktor ungeschickt, vielleicht könnte da ein Werkzeug helfen, dass "zwischen den Scaling-Modellen übersetzt"?
Wollte eigentlich auch nur hören, ob da schon jemand diese negativen Erfahrungen gemacht hat oder Ihr das eher als unkritisch bewertet.
