  Wie kann ich im CATIA V5R19 speichern?
Autor Thema:  Wie kann ich im CATIA V5R19 speichern? (1771 mal gelesen)
CornZ
Staatl anerkannter Techniker MA
Sehen Sie sich das Profil von CornZ an!   Senden Sie eine Private Message an CornZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CornZ
Catia V5 R26 - 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind grad dabei von R16 auf R19 umzustellen.
Erstes Problem, welches mir aufgefallen ist - wie kann ich speichern unter sagen.
Mit safe as kommt nnur so etwas wie im Bild.
Schönen Gruß
C. Rode
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CornZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht Dir ab, dass Du keinen Ordner auswählen kannst ? Das liegt daran dass Ihr DL-Names verwendet, da sind die Orte fest vorgegeben. Zu mischen ging nicht und geht auch mit R19 nicht.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CornZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das zufällig eine Projektumgebung eines größeren OEM?
Stell unter tools Options /General/Document/
Document Environments folder auf "current".
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
jueCAD
Supporter
Sehen Sie sich das Profil von jueCAD an!   Senden Sie eine Private Message an jueCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jueCAD
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CornZ 10 Unities + Antwort hilfreich
In "Tools-Options-General-Document-DocumentEnvironments" können sie einstellen, ob sie vorrangig mit Windows-Ordnerstrukturen (Folder) oder mit DLNames arbeiten wollen. Letzteres muss natürlich entsprechend konfiguriert werden.
Gruss Juergen
