  Lizenz ableiten
Autor Thema:  Lizenz ableiten (2654 mal gelesen)
Christian09
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Christian09 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian09
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine simple frage:
Ich möchte die Lizen für x Tage an einen anderen Rechner ableiten. Nun ist es so das ich es an einem Rechner probiert habe und es ging nicht. Bei einem Notebook wiederrum habe ich das gleiche gemacht und es hat auf anhieb funktionert. Gleiche vorraussetzungen an beiden geräten.
Kann es sein dass, das Ableiten nur an notebooks geht? wenn ja gibt es diesen Hinweis, irgendwo schwarz auf weiß oder von mir aus auch Rot auf Weiß.
Solle es möglich sein die Lizenz auch auf einen Rechner abzuleiten, was wäre dann zu beachten?
Es geht um die Versionen: CATIA V5R16SP5  und CATIAV5R19SP3H4
jeder noch so kleine hinweis ist gerne gesehen ... danke schon mal
nicht jeder Knoten, hällt das was er verspricht
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Grundsätzlich kannst du die Lizenzen ableiten egal ob PC oder Notebook, sofern der User bzw. die Hardware im LUM dafür deklariert wurde. Die Dauer des ablaeitens ist ebenfalls im LUM einstellbar. Anssonsten ist eigentlich nichts weiter zu beachten.
Nach meinem Wissensstand ist es mit R19 ein funktionierendes Tool (das ableiten der Lizenz) was unter R16 nicht behauptet werden konnte.
Solltest du also die Möglichkeit haben, das R19 & R16 parallel installiert sind, so empfehle ich dir das ableiten mit dem R19-Tool.
Markus
Christian09
Administrator
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus,
ok das ist eine Aussage mit der ich arbeiten kann. Da ich Administrativ neu auf diesem Gebiet bin bräuchte ich eine kleine erläuterung.
Wo kann ich die Hardware und oder User deklarieren. Screen wäre sehr nützlich.
Christian09
Administrator
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo ich gerade beim fragen stellen bin  ....
Lizenzkennwort ???  was ist das? wo kommt das her? wo finde ich es?
Beim notebook musste ich es nicht angeben und nun am rechner wird es benötigt!
danke auch dafür im voraus
PLP-consult
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian09 10 Unities + Antwort hilfreich
LUM-offlineLics.pdf
Hallo Christian,
ich füge dir einen Auszug aus der LUM-doku mit bei wo einiges zum Thema erklärt ist.
Ansonsten kannst du im LUM (Server seitig) ein beliebiges Passwort vergeben z.B. Hans. Es ist nicht das Lizenzpasswort was bei der lizenzinstallation benötigt wird und hat damit auch nichts zu tun.
Markus
Christian09
Administrator
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das PDF, lese ich mir dann auch durch.
Nur so am Rande, also ich habe das Kennwort (freigewählt) eingegeben und konnte die Lizenz nicht auf meinen Rechner ableiten. Danach habe ich einfach die andere DP2 Lizenz proboiert und siehe das es ging. Ich weis noch nicht warum aber ich vermute das die eine gerade in benutzung war und deshalb nicht abzuleiten war.
Im Übrigen habe ich nichts aver auch garnicht irgentwo deklariert ...  ging trozdem .... aus manchen dingen wird man eben nicht schlau ... vieleicht nach dem PDF
