  64bit mit XP oder Vista
Autor Thema:  64bit mit XP oder Vista (1761 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
Intel Core i7-2600 3400MHz
16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9
PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Windows 7 prof. 64bit
Catia V5 R19 Sp09
Catia V5-6R2014 SP01 HF29
MD2 + CCV
erstellt am: 03. Jul. 2009 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Ich plane diesen Monat den Umstieg auf R19. In diesem Zusammenhang möchte ich auch
auf 64bit wechseln. Ich kann mich nur nicht so recht für das Betriebssystem entscheiden. Einige meiner Kunden verwenden XP und sagen sie wären zufrieden damit. Allerdings ist XP schon in die Jahre gekommen, läuft aber stabil. Bei Vista bin ich von der Stabilität nicht so sehr überzeugt, wenn ich mir diverse Threads hier durchlese. Eigentlich wollte ich bis Windows7 für den 64bit Umstieg warten, so lange kann ich es aber nicht hinauszögern.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Jürgen
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 03. Jul. 2009 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
XP 64 bit & Catia V5 läuft sauber
Vista bringt nichts, was obiges verbessern könnte.
Warten auf Windows 7 könnte man, aber was würde Windows 7 gegen über XP 64 bit verbessern?
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 03. Jul. 2009 editiert.]
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
erstellt am: 03. Jul. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis zur Einführung von Windows 7 würde ich auch auf XP setzen. Die Kombination läuft sehr gut. Danach kann man über einen wechsel nachdenken, weil dann auch der Support für XP ausläuft.
muh
Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2,
2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB
MDTMechanical Desktop 2008; IV 2008; V5R16; UltraArc
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Windows XP kann ich soweit auch nichts hinzufügen, aber mit Windows7 würde ich trotzdem noch etwas warten, da gemäß der Erfahrung im CAD-Bereich immer bei neuen Betriebssystemen am Anfang mit Problemen zu rechnen ist. Ich würde deshalb in jedem Fall vorher testen und evtl. erstmal nur einen bestimmten Teil der Konstruktion damit ausstatten. Außerdem muss es ja nicht unbedingt Probleme mit CATIA selbst geben, e4s könnten aber andere Anwendungen nicht sauber laufen. Ich pers. habe im privaten Bereich, wie man auch einemanderen Thread entnehmen kann, sehr gute Erfahrungen schon mit der RC gemacht, aber auf diese kann man leider nicht wirklich im prof. Bereich zählen.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
juergen_j
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Catia V5 R19 Sp09
MD2 + CCV
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Windows7, steht definitiv nicht zur Debatte, meines wissens wird es erst im herbst eingeführt, das ist noch zu lange hin.
Meine Tendenz geht eher zu XP, ist bewährt und stabil und der Support dürfte die nächten drei Jahre wohl auch noch gewährleistet sein.
Bei Vista habe ich etwas Bauchschmerzen, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Ich bin Freiberufler und mit nur einem Arbeitsplatz ausgestattet. Für die Installation von V5 lasse ich mir immer jemanden vom Systemhaus kommen. Meine admin Kenntnisse sind nicht besonders gut und deshalb lasse ich jemanden ran der damit Vertraut ist. Das hat sich in den letzten Jahren immer gut bewährt, V5 läuft bei mir super und äußerst stabil. Allerdings fallen hierbei auch nicht unerheblich Installationskosten bei jedem Releasewechsel an (von deren Stundensätze kann ich nur träumen), deshalb möchte ich nicht auf das falsche Pferd setzen und nächstes Jahr wieder etwas umstellen müssen.
Jürgen
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange Du keine kundenspezifischen Konfigurationen berücksichtigen musst, sollte Dir eine Installation von V5 problemlos gelingen. Es ist allerdings wichtig, den Virenscanner während der Installation auszuschalten.
R.Schulze
juergen_j
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Catia V5 R19 Sp09
MD2 + CCV
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, wenn ich sehe was die hier immer veranstalten bis das alles läuft, besonders mit FlexPlus. Ich traue mir das nicht zu. Catia muss bei mir anstandslos laufen, ich habe während den Projekten keine zeit mich noch mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wie gesagt ich bin Freiberufler und arbeite allein zu Hause, ich habe keinen Admin den ich mal schnell aus dem Keller holen kann falls irgend etwas nicht läuft.   Deshalb gehe ich den Weg über das Systemhaus, und wenn ich dann für zwei Jahre meine Ruhe habe ist das OK. Aber kürzere Intervalle wären mir dann doch zu kostspielig.
Jürgen
