  Normfeder von Traceparts in Assembly Design
Autor Thema:  Normfeder von Traceparts in Assembly Design (2118 mal gelesen)
Skyrider
Sehen Sie sich das Profil von Skyrider an!   Senden Sie eine Private Message an Skyrider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skyrider
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Feder aus Traceparts geladen und will diese nun in mein Product einbauen, leider ist es mir nicht möglich sie korrekt zu verknüpfen, da ich nur den Flächekontakt auf der einen Seite auswählen kann, jedoch keine Kongruenz bzw. Winkel setzen kann.
Das KOSY der Feder lässt sich nur komplett auswählen und daher is es auch nicht möglich irgendeine Art von Offsets zu erstellen.
Meine CATIA Version ist CATIA V5 R19 SP3
Danke schonmal für eure Antworten und Ideen.
Greetz
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Skyrider
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also CATIA V4. Das V4-Koordinatensystem hat keine Ebenen...
Ich hab gerade noch mal ein paar Versuche mit R18 gemacht und kann die zwischen V4-Flächen und V5-Körperflächen alle Bedingungen setzen.
Das für dich einfachste: Du legst in deinem Skelettpart ein Achsenkreuz an, das die Position und Ausrichtung deiner Feder darstellt. Dann kannst du die Feder mit einer einfachen Coincidence-Bedingung die Feder positionieren.
Achso: Füll doch mal deine System-Info aus. Das hilft bei dem einen oder anderen Problem...
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Skyrider
erstellt am: 01. Jul. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal, ich werde es gleich versuchen!
Skyrider
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich denn ein neues Achsensystem?
Skyrider
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habe nun mit dem Skecher ein Achssystem erzeugt, bekomme aber keine Coincidence-Bedingung auf die Reihe. Wie geht das?
Danke nochmal für eure Hilfe!
Mfg
Skyrider
erstellt am: 01. Jul. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, alles herausgefunden, danke trotzdem
