  Fehlermeldung beim öffnen einer Datei
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen einer Datei (2026 mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade von einer Datensicherung Parts zurück geschrieben.
Diese Daten lassen sich nicht öffnen. (alles erstellt und geöffnet auf R16 SP8)
Ich bekomme immer die fehlermeldung "Fehler beim Lesen des Dokuments. Ladevorgang fehlgeschlagen".
Ich vermute die Daten sind beim kopieren auf die tragbare Festplatte beschädigt worden.
Die Größe der Daten ist aber gleich der alten Daten.
Ich bekomme auch eine Vorschaubild der Teile.
CATDUA kann die Daten auch nicht verarbeiten.
Ist da noch etwas zu retten?
Berges
KOBUE
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges,
wie gross ist den die Datenmenge die du zurückgeschrieben hast?
Windows?
inkommpartybell
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datein hatten eine Größe von 1,5-4 MB.
Berges
KOBUE
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges,
öffne deine kaputte Datei und eine vergleichbare Datei mit dem Windows-Editor und vergleiche den Anfang der Datei. Die zu vergeichenden Dateien sollten aber mit dem gleichen Release, bzw. Startmodell erstellt worden sein. Wenn du da Unterschiede feststellen kannst, ist es möglich, dass die Datei zerschossen ist.
Versuche auch mal, die Parts in ein Produkt einzufügen. Klappt manchmal auch.
Grüsse Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rough-tec
Das habe ich gemacht alles schon versucht.
Ist alles Zwecklos.
Die Daten sind wohl hinüber.
Windows lässt grüßen.
Danke für die Hilfe
Berges
KOBUE
inkommpartybell
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berges,
ich meinte die gesamte Datenmenge, bei dem entsprechenden Kopiervorgang.
Mir ist nämlich so was passiert > bei ca. 10GB copy/paste waren 50%
Schrott.
inkommpartybell
Berges
Techniker
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo inkommpartybell
Ja es war über 10MB gesamt.
Die Daten sind aber schon auf der tragbaren Festplatte zerschossen gewesen.
Wie kann man so etwas vermeiden.
Daten von CATIA die ich jeden Tag sichern muss sind meisten über 10MB.
Jeder einzeln kopieren oder gibt es eine sichere und einfache Methode?
Es war zum Glück das erste mal das mir so etwas passiert ist.
Berges
KOBUE
catadmv5
Sehen Sie sich das Profil von catadmv5 an!   Senden Sie eine Private Message an catadmv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catadmv5
HW:DELL T3400, NVIDIA FX3700, 8GB
SW:CATIA V5-R18SP8 64 Bit, WinXP64
erstellt am: 03. Jul. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise passiert dies, weil die Anwender USB-Sticks oder Platten direkt abziehen und nicht über "Hardware sicher entfernen" trennen.
Zusätzlich kannst Du das Verzeichnis doch jedes Mal per ZIP auf die Platte packen.
Die ZIP-Datei hat dann eine Prüfsumme, damit kannst Du die Daten ebenso prüfen.
ru
