  Konstruktionstabelle (Formel; Radius und Durchmesser)
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (Formel; Radius und Durchmesser) (4441 mal gelesen)
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.zip
Hallo Freunde,
ich komme hier einfach nicht mehr weiter, hoffe sehr auf Eure hilfe!!!
in meiner Konstruktionstabelle habe ich die Angaben von D1 und D2 als Durchmesser eingetragen (sh. TEST.xls), wenn ich nun die Konstruktionstabelle in mein Part einfüge sind aufeinmal alle Durchmesser doppelt so gross. Also muss ne Folmel für D1 und D2 her.
Ich habe hier ein fertiges Beispiel (sh. DIN_7349_SCHEIBE.CATPart) nun möchte ich mein TEST.CATPart genau so hienkriegen, insbesonders das mit der Formel (sh. Bild 1)
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
HP DualCore 3GHz 4GB RAM CATIA V5 R16/R17/R18
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
in Deinem Bild sind die betreffenden Parameter Radien, wenn Du in der Tabelle Durchmesser angibst mußt Du den Durchmesser wie im Bild halbieren. Klicke den entsprechenden Parameter an(blau unterlegt), dann klickst Du auf Add Formula - es geht ein Fenster auf in dem Du denm Parameter einen Wert zuweisen kannst. Entweder Du wählst aus der Liste aus oder direckt aus dem Strukturbaum(Deinen Durchmesser)dann schreibst Du einfach weiter /2 und bestätigst - fertig.
Gruß Harald
Gena
Konstruktion
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO Harald,
genau so bin ich auch vorgegangen.
Jedoch bekomme ich jedesmal eine Fehlermeldung
harald.s
Freier Konstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
ich hab mir mal Deine Musterdaten angeschaut, soweit kein Problem. Meine Vermutung bei der Meldung "Conflicts Warning":
Bei dem einfügen Deiner Exeltabelle ins Catia geht ein Fenster auf "Automatic associations ?", Du wirst gefragt ob die Parameter mit gleichen Namen verbunden werden sollen. Sagst Du ja, werden Deine 2 Durchmesser in der Skizze direkt mit der Tabelle verbunden(es erscheinen keine Parameter D1, D2 im Strukturbaum; sagst Du nein, werden die Parameter im Strukturbaum erzeugt und Du kannst den schon beschriebenen Weg gehen. Ich vermute Du hast ja gesagt...
Gruß Harald
Gena
Konstruktion
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO Harald,
Ja das habe ich.
werde gleich nochmal testen.
Gena
Konstruktion
Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation
Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz
Windows 7, 48 GB RAM,
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh man ich krig es nich hin
so siehr Meine Formel aus
und dann sowas
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lad doch das Teil mal hoch, in dem du das versuchst. mal hoch
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Gena
Konstruktion
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs hingekrigt!!!
man muss auf (Create parameters) klicken und nicht auf den Radius
harald.s
Freier Konstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
Glückwunsch, ich dachte der Schritt mit dem Designtable - Create Parameters war klar.
Gruß Harald
Gena
Konstruktion
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
also ich verstehe es wirklich nicht, das war nur ein Zufalstreffer wo ich es hinbekommen habe.
Falls jemand von Euch 5 min. Zeit hat, könnte er es mir per TeamViewer zeigen wie man es richtig macht.
Vielen Dank
MfG Gena
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo gena,
wo ist das Problem genau?
Viele Grüße,
CEROG
Gena
Konstruktion
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CERO,
also Konstruktionstab. bekomme ich schon ganz gut ins Part integriert.
Habe Prob. mit der Formel.
Würde mich freuen wenn du es dir per TeamViewer anschauest.
MfG Gena
[Diese Nachricht wurde von Gena am 03. Aug. 2009 editiert.]
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo gena.
Dagegen stehen zwei Sachen:
1. Ich bin beim Kunden unterwegs.
2. Ich hab keinen Teamviewer zu Hause.
Hast du ICQ, Skype oder ähnliches? Dann können wir es heute abend versuchen.
Viele Grüße,
CEROG
Gena
Konstruktion
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
Hast PM
