  Check and Rules
Autor Thema:  Check and Rules (1638 mal gelesen)
Notrix
Sehen Sie sich das Profil von Notrix an!   Senden Sie eine Private Message an Notrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich mir alle Checks and Rules anzeigen lassen, welche in einer Konstruktion vorhanden sind?
Danke.
tberger
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit der klassischen Suche:
Edit-Search
Workbench Type: Knowledgeware
Type: Advisor Reaction / Advisor Check
Grüße aus dem Rheinland
Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verstehs ned ganz, also dass ich in kwa rein muss, ist mir klar, aber dann??
tberger
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
mache einfach was ich schreibe:
Du bist aktiv in deinem Root Product im Baum. Du musst nicht in das Modul Knowledgeware schalten.
Dann oben in der "Wort"-Leiste von V5 auf Edit - Search
Im neuen Fenster, das mit Edit Search aufgeht füllst du die entsprechenden Felder wie im letzten Beitrag aus und klickst dann auf das Fernglassymbol (= "Search" ausführen).
Im unteren Teil des Fensters werden die Ergebnisse eingeblendet.
