  Baumstruktur
Autor Thema:  Baumstruktur (6953 mal gelesen)
Notrix
Sehen Sie sich das Profil von Notrix an!   Senden Sie eine Private Message an Notrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne an meiner Baumstruktur meiner Konstruktion ein paar Sachen verändern, so z.B. die Reihenfolge, kann ich das irgenwie verschieben, wenn ja wie?
Und dann würd ich gerne einfach einen leeren "Ordner" anfügen, geht das? der leer Ordner soll dann als Infobox dienen, wo ich dann einen Kommentar reinschreibe.
Danke für eure Hilfe! Grüße
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Notrix.
"ein paar Sachen verändern"? Diese Frage ist gewaltig und so nicht zu beantworten. Aber die Reihenfolge ändern geht einfach über REORDER.
"Einen leeren Ordner Anfügen": Ja, das geht. Wenn Du einen konstruktiven Ordner meinst ist das ein geometrisches Set, oder ein neuer Body. Für Kommentare kannst du Annototion-sets verwenden, die dann unten im Baum Dargestellt werden.
Aber um Deine Fragen besser zu beantworten, musst Du Deine Frage genauer formulieren!
Hattest Du eine Catia-Schulung gehabt?
gruß, Tom
tberger
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Notrix,
gehe mit der rechten Maustaste auf dein Part (die Baumzeile mit dem gelben Zahnrad) und wähle die letzte Kontextzeile "... object"-Reorder Children. Im nachfolgenden Fenster die Zeile des Geosets/des Körpers selektieren, die du verschieben möchtest und mit den grünen Pfeilen rechts verschieben.
Wenn du die Solid-Features innerhalb eines Körpers verschieben willst, kannst du das nicht unbedingt immer, da hier eine Hierarchie greift (Vorgehen: Feature mit re. MT, letzte Zeile im Kontextmenü-Reorder  -   gelb markierte Baumzeilen können nicht als Ort gewählt werden).
Flächen-Features und Wireframes kannst du innerhalb der Sets beliebig schieben, es sei denn du arbeitest mit geordeneten Geosets.
Zu deinen "leeren Ordnern" - das könnten Geosets sein, die nur eingefügt werden und durch ihren Namen eine Information tragen und zeigen.
Grüße aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 29. Jun. 2009 editiert.]
