Thema: Ebenen des Achsensystems (2971 mal gelesen)
blackhawk Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 05.06.2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen Nachmittag allerseits! Diesmal eine ganz simple Frage an euch. Haben die Ebenen des Achsensystems (z.b. die zx-plane) eine Ausrichtung? Bei einer normal erstellten Ebene ist es ja so, dass diese eine Ausrichtung hat, d.h. man kann auch die Richtung umkehren. Wie verhält es sich bei den Ebenen des Achsensystems? MfG
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackhawk
Hallo blackhawk, sicher, jede Ebene, auch die Ebenen eines Achsensystems haben eine Normale (jeweils in Achsrichtung) und die kann auch umgekehrt werden. Bei der Umkehrung wird aber nicht die Originalebene verändert, sondern es wird eine neue Ebene mit umgekehrter Normale erzeugt. Das passiert sowohl bei "normalen" Ebenen so als auch bei Achsensystemebenen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackhawk
Hallo Black, die Hauptebenen haben die Ausrichtung in positiver Richtung. Die Ausrichtungen lassen sich nicht umkehren. Man sollte auch von der Lage und der Ausrichtung des Absoluten Achsenkreuzes die Finger weg lassen. Grüsse Rough ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Möhrchen Hi rough-tec Es scheint so als gäbe es zwei verschiedene Antworten. Was ist denn nun richtig, sind die Ebenen umkehrbar oder immer in positiver RIchtung? Also die Finger werd ich auf jeden Fall davon lassen, da ich eben damit Probleme habe, aber mich würde schon mal interessiern was die Ebenen da so treiben MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jun. 2009 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackhawk
Hallo blackhawk, ich habs ja oben schon versucht zu erklären: Du kannst mit Ebenen aus dem Achsensystem genauso verfahren, wie mit allen anderen Ebenen: Im GSD mit Insert > Operations > Invert orientation die Normale umkehren. CATIA macht beide Male das Gleiche: eine neue Ebene mit neuer Ausrichtung! Bei gewöhnlichen Ebenen wird die ursprüngliche automatisch ins Hide geschoben. GRuß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Danke für eure Hilfe, hab das soweit verstanden. Am besten sieht mans ein, wenn man über Invert Orientation die umgekehrte Ebene erzeugt, daher kennt man ja dann die Originalausrichtung. Aber bisschen komisch finde ich, wenn ich auf der zx-Ebene eine Offsetebene 0mm erzeuge, quasi das Abbild der zx-Ebene selbst. Von der Offsetebene erzeuge ich eine weitere Ebene im Abstand 20mm. Wenn ich nun die y-Achse umdrehe, passiert rein gar nichts, obwohl man erwarten würde, dass sich die EBENE auf die andere Seite bewegt auf -20mm. Wenn man aber die z bzw x Achse umkehrt, dann springt die Ebene auf die andere Seite. Seltsames Verhalten. mfG [Diese Nachricht wurde von blackhawk am 25. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von blackhawk am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008 HP DualCore 3GHz 4GB RAM CATIA V5 R16/R17/R18
erstellt am: 29. Jun. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blackhawk
erstellt am: 30. Jun. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo wir bei dem Thema Achsensystem sind, habe ich dazu eine weitere Frage. Ich arbeite momentan mit der Version R16SP2. Beim Instanziieren einer Powercopy mit 2 Inputlinien, die das Achsensystem dieses Teiles definieren und die Grundlage der Konstruktion darstellen, wird plötzlich aus einem "right-hand-axis-system" beim Einfügen ein "left-hand-axis-system". Es kehrt sich die Achse um, die nicht definiert wurde. Ich habe ein ähnliches Problem bei IBM (http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD77264) gefunden. Gibt es denn eine Möglichkeit zu verhindern, dass sich die 3. Achse zufällig umkehrt, ohne dass ich eine 3.Inputlinie erstelle, weil dies möchte ich vermeiden. Entweder über eine Regel oder auch über Programmierung? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
