Thema: Konstruktionstabelle (1725 mal gelesen)
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008 HP DualCore 3GHz 4GB RAM CATIA V5 R16/R17/R18
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, Wenn ich eine Konstruktionstabelle mit vorhandenen Parametern erstellen will geht das nur mit einem Textfile, bei der Exeltabelle bricht das ganze nach dem Speichern der Exeltabelle ab?! Catia V5R16 und Exel 2003. Das Verrückte: es hat schon funktioniert, weis jemand Rat? Danke schon mal und schönen Abend Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harald.s
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harald.s
Hallo Harald, ich hatte so einen ähnlichen Fall ist leider eine Weile her. Es gab ein paar Parameter, die hat CATIA falsch rausgeschrieben, und die Datei konnte nicht eingelesen werden. Darunter war beispielsweise die Teilenummer, wo CATIA verlangt hat, dass das PartNumber heißt. Selbst hat es aber Teilenummer ausgegeben. Allerdings konnte ich die Konstruktionstabelle, so weit ich mich erinnern kann nicht einlesen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j.sailer, auf der Maschine ist auch R17/R18/R19 installiert, auf allen funktioniert es wie gehabt, d. h. Exel scheidet schon mal als Fehlerquelle aus. Catsetting zurücksetzen hat auch nichts gebracht. Das mit der Teilenummer könnte ein Ansatz sein, ich hatte einen Kunden der mir ein Stückliste aufs Auge gedrückt hat(mit Makros), vielleicht liegt da die Ursache..... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harald.s
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
