Thema: Angabe Koordinaten (2227 mal gelesen)
Notrix Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 23.06.2009 Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte die Lage eines Körpers durch Parameter frei im Raum bestimme können. Hab hierzu den Abstand zu den jeweiligen Achsen bzw. zur Hilfsebene als Abstand gewählt und mittels Formel dem Parameter die Werte zugewiesn. Ich kann nun durch ändern der Parameter den Körper entsprechend der Achsen verschieben, jedoch immer nur in den Positiven bereich, sowohl wenn ich +20mm als auch -20mm eingeb. Hoff ihr habts verstanden und könnt mir helfen! Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notrix
Hallo Notrix, willkommen im Forum! Ich kann Dein Problem nicht nachstellen, bei mir funktioniert es mit positiv /negativ. Dafür erzeuge ich eine Ebene mit Offset von der Referenzeben, mache einen Parameter Typ Länge und verknüpfe ihn per Formel. Funktioniert tadellos. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notrix
Servus Am einfachsten ist es, wenn der Körper sich nur auf ein Achsensystem bezieht. Dieses lässt sich dann über Koordinaten und eulersche Drehung frei im Raum positionieren (un der Körper wandert mit) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Notrix Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. @ Mörchen: so wie dus beschreibst funktionierts bei mir auch, aber da hab ich dann das Problem, dass ich es immer nur in eine Richtung verschieben kann und nicht in alle drei Raumrichtungen. @ bgrittmann: das mit den Koordinaten und eulersche Drehung versteh ich nicht, könntest du mir das noch etwas genauer erläutern? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notrix
Servus Bei einem Koordinaten System kannst du denn Ursprung vorgeben (über Koordinaten oder einen Punkt) und durch die Eulerschen Winkel wird die Rotation der Systems definiert. Wenn dein Körper nur an diesem Achsensystem "hängt" kannst du nachträglich deinen Körper im Raum positionieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Notrix Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Notrix Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. habs jetzt so hinbekommen wie du glaub dachtest mit den Koordinaten, aber wie mach ich es, wenn ich 3 Körper habe und diese jeweils für sich im Raum platzieren möchte, dann funktionert das mit den Koordinaten wie beschrieben nicht, oder? zumindest hab ichs nicht hinbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notrix
Notrix Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, jetzt hab ichs hinbekommen, nun hab ich auch schon die nächste frage... und zwar, will ich nun den Körper in ein anderes Part reinkopieren, sodass er den Körper mit den eingegebenen Korrdinaten an diese Stelle einfügt. Hoff ihr versteht mich und könnt mir nochmals helfen. Vielen, vielen dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notrix
Hallo Notrix, entweder Du kopierst den Körper dahin, wohin er "will" und verschiebst ihn anschließend mit einer Transformation oder du kopierst ihn mit "einfügen spezial mit Link rein und fügst ein ein „Positioning Set“ ein. Hier findet sich ein Achsensystem. Wenn auf dieses Achsensystem im Flächenbereich eine oder mehrere Transformationen vorgenommen werden, und es anschließend als aktuell definiert wird, ändert das Solid seine Position. So wird die Datenmenge kleiner gehalten, als wenn jedes Mal das Solid selbst transformiert wird. Im Kontextmenü den Befehl „Position hinzufügen…“ selektieren. Ich glaube, wenn Du Deine Körper schon vorausschauend auf ein Achsensystem bezogen hast, kannst Du sie auch mitsamt dem Achsensystem kopieren und dann den Ursprung des Achsensystem anpassen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notrix
Hallo Notrix, ich gehe davon aus, daß Du die Körper als Ergebnis kopieren willst (ohne Historie). Kopiere den Körper, öffne das neue CATPart in einem neuem Fenster und füge den Körper als Ergebnis mit Verknüpfung ein. Prüfe den Link-Typ. Wenn ein CCP-Link entstanden ist, dann hast Du alles richtig gemacht. Die Lage des Körpers in Part1 entspricht der Lage des Körpers in Part2. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Notrix Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MICHLICK, fast genau so wollte ich es. funktioniert wie du beschrieben hast, aber das ganze sollte funktionieren, wenn ich beide parts in einem product habe. wie bekomme ich das hin? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notrix
Hallo Notrix, das erreichst Du genau so wie ich es erklärt habe. Wichtig ist nur dass Du bei der Erzeugung des Links zwischen 2 Fenstern kopierst. Wenn Du innerhalb eines Fensters kopierst, dann entsteht ein Import-Link und der verhält sich bezüglich der Lage der Geometrie anders als ein CCP-Link. Entscheidend: Fenster1 - COPY und Fenster2 PASTE (dann entsteht ein CCP Link). Beide Parts können durchaus auch in einem gemeinsamen Produkt verbaut sein. Alles kein Problem. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
