  hinzugefuegte Eigenschaften Fehler?
Autor Thema:  hinzugefuegte Eigenschaften Fehler? (1184 mal gelesen)
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Unter R16 ging folgendes Scenario:
- Parameter erzeugen
Part => Eigenschaften => Produkt => andere Eigenschaften definieren
hier einen Parameter gleichen Typs wie zuvor erstellen, OK, Anwenden betaetigen (Wichtig!), nun RMT auf Paramterwert. Bei R16 war hier die Option FORMEL BEARBEITEN verfuegbar, in R18 nicht mehr! Warum??!! Ich benoetige diese Funktion dringendst
Kann mit jemand helfen wie ich hier wieder dran komme?
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
wenn "Formel bearbeiten" nicht vorhanden ist, muss du eben über den Formeleditor gehen:
Den Parameter wie gewohnt mit "andere Eigenschaften" in den Eigenschaften der Partnummer definieren, dann das Fenster schließen, den Formeleditor aufrufen und die Teilenummer im Baum anklicken. Danach sollte der Parameter im Formeleditor zu finden sein.
Markieren und Schaltfläche "Formel hinzufügen" betätigen...
Mörchen
Original erstellt von Norman Schulz:
Hallo!
Musst du Dassault fragen.
Gruss Norman
Du kannst mit Formula (das f(x)-Icon) auf die Eigenschaft zugreifen und dort eine Formel anlegen.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Norman Schulz
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Dank an Euch beide.
In meiner ganzen Verzweiflung habe ich natürlich nicht an den Editor gedacht.
Was ich aber nicht verstehe warum die Funktion ploetzlich nicht mehr verfuegbar ist. Nun ja, wie das mit Catia halt immer so ist.
Steht eine solche Aenderung eigentlich irgendwo im Handbuch oder ist das dann so und basta?  ;-)
Gruss Norman
www.wtl-group.de
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Dank an Euch beide.
Das ist wohl nicht nur bei Dassault so. Von anderen herstellern hört man auch merkwürdige Geschichten.
Möglicherweise steht diese Änderung im Program Directory.
