  Spline im Skizzierer anpassen - Curvature Analysis
Autor Thema:  Spline im Skizzierer anpassen - Curvature Analysis (1122 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
CatiaV5 R19Sp9Hf56
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein von ProE-auf-catiaV5-Umsteiger und habe folgendes Problem:
Ich habe eine Spline im Skizzierer gezeichnet und möchte mir nun die "Curvature" darstellen lassen.
Das geht anscheinend nur  mit "porc... Analysis" (weiß jetzt leider nicht wie das geschrieben wird), dazu muss ich aber die Skizze verlassen.
Benutze ich eine 3D-Spline (also nicht im Skizzierer) muss ich nach Verschieben eines Punktes (dies geht nicht, ohne den Punkt zu aktivieren  ) regenerieren.
Ich kenne das aus Pro-E, dass ich das im Skizzierer alles in "Echtzeit" machen kann, also die Punkte verschiebe und sich die "Curvature-Analys-Kurve" gleich mitverschiebt.
Kennt da jmd ne Lösung?
Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich erklärt habe
Vielen Dank.
tberger
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Messungen in CATIA werden erst "aktualisiert", wenn das Part "aktuell" ist.
Wenn du im Skizzierer etwas zeichnest, ist das Part noch nicht aktualisiert, erst nach Verlassen des Skizzierers und je nach Einstellungen unter Tools-Options wird das Part gleich oder erst nach manueller Betätigung aktualisiert.
Eine kleine Hilfestellung kann ich dir aber trotzdem geben. Wenn du deine zu steuernde Geometrie in einer Skizze hältst, dann steuere diese doch über separate Parameter, die du mit dem f(x) Icon in der Toolbar Tools erstellst.
Z.B. Längenparamter erstellen und den Radius in einer Skizze über eine Formelbeziehung mit dem Parameter gleichsetzen. Dann musst du nicht erst in die Skizze, um die Geometrie zu beeinflussen und kannst dies "von aussen" per Parameter-Edit tun. Nach dem Parameter-Edit wird deine Porcupine Analysis gleich das neue Bild zeigen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
