  Stückliste in Catia V5
Autor Thema:  Stückliste in Catia V5 (2140 mal gelesen)
limp1208
Sehen Sie sich das Profil von limp1208 an!   Senden Sie eine Private Message an limp1208  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limp1208
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir die Stückliste eines Produkts angepasst und ausgegeben.
habe dabei aber folgendes Problem:
die Struktur des CATIA-Products enthält viele Produkte die nur zur Gruppierung dienen und in die Stüli nicht aufgenommen werden sollen. der Button in den Produkteigenschaften "nicht in Stückliste anzeigen" schaltet aber alle untergeordneten Objekte ebenfalls mit aus ich will aber die untergeordneten Objekte der übergeordneten Baugruppe zuordnen. Sodass Anzahl aller Teile nach wie vor stimmt, nur der "Pfad" z.B. von "Prod1/Prod2/Part1" auf "Prod1/Part1" verkürtzt wird, wenn ich Prod2 nicht in der Stüli haben will.
Hat da jemand eine Idee??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limp1208 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Unterprodukt in Komponenten konvertieren (Baugruppe ohne eigene Datei). Geht in der "Product Structure" Workbench.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limp1208 10 Unities + Antwort hilfreich
