  Aktualierung von Messungen in Baugruppen mit R19
Autor Thema:  Aktualierung von Messungen in Baugruppen mit R19 (867 mal gelesen)
ThomasRene
Entw. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThomasRene an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasRene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasRene
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wenn ich den Abstand zweier Parts(Product-Product) messe und dann ein Teil davon umpositioniere, kommt es vor, dass sich das Maß weder aktualisiert noch eine Aktualisierung fordert.
Woran liegt das? Bei R16 hat das immer ohne Problem funktioniert.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasRene 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem unter R19SP4 nicht nachvollziehen. Nach Veränderung der 3D-Geometrie rechte Maustaste auf die Messung > Messung.x object > Messung aktualisieren. Unter Tools > Options > General > Parameter and Measure > Measure Tools kann man unter Update (Automatic update in Part / ... Product) einstellen, dass die Messung automatisch aktualisiert werden. Wenn du natürlich die Geometrie an der die Messung hängt verändert hast oder Feature neu generiert hast, dann wäre es logisch, dass die Messung Ihre Bedingungen verliert. Ansonsten würde ich mal cleanen, da Altlasten von früheren Releases nicht ausgeschlossen werden können.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
ThomasRene
Entw. Ing.
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat bei mir in R16 auch alles so funktioniert aber leider nicht in R19. Ich habe auch die Einstellungen überprüft, die du angesprochen hast, alles i.O.
Meine Geometrie verändere ich auch nicht, da ich ein "dummes" Solid welches an einem Punkt hängt über die Punktkoordinaten verschiebe.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
