  Explosion
Autor Thema:  Explosion (7774 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20
Catia V5R17
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eine Frage: ist es mit Catia V5 möglich i 2D als auch im 3D Explosionsdarstellungen zu generieren und wenn ja wie?
LG
Lamy
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamy,
natürlich geht das  .
Als erstes musst du dir in deinem Produkt eine Scene erstellen (das ist ein Momentanzustand des Produktes der keine Beziehungen zwischen den Teilen darstellt). Innerhalb dieser Scene deefinierst du im 3D deine Explosion (entweder über den Befehl "Explode" (der liefert aber manchmal ungewollt Ergebnisse) oder einfach mit dem Kompass per Hand). Anschließned macht du in deiner Zeichnung eine neue ISO-Ansicht. Jetzt wechselst du in das Produkt, klickst im Strukturbaum erst die Scene an und dann auf ein Bauteil (das Produkt solltest du natürlich vorher ausrichten wie bei einer normalen ISO-Ansicht auch).
Die Ansicht wird nun von der Scene erstellt. Somit hast du eine Explosion in 2D und in 3D
MFG Daniel
Lamy
SE V20
Catia V5R17
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ok- mal langsam-wie erstelle ich eine Scene und wo finde ich die Befehle hierfür? Ebenso weiß ich nicht wo der Befehl "explode" liegt.....
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
aber CATIA sagt dir schon was
Hab gerade keine CATIA am Laufen aber ich versuchs mal so zu erklären:
1. Start -> Mechanical Design -> Assembly Design
2. Adhanced Scene heißt der Befehl der auf einer extra Symbolleiste Namens Scenes liegt (soweit ich mich erinnere)
3. Entweder automatisch benennen lassen oder per Hand benennen -> OK klicken
4. Jetzt ist die Scene offen und die kannst du Teile verschieben
MFG Daniel
Lamy
SE V20
Catia V5R17
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, habs geschnallt-Vielen Dank!!
