Thema: Fixpunkt zur 3D-Animation (1844 mal gelesen)
CATIApinsler Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 23.07.2008 CATIA V5 R16
erstellt am: 13. Jun. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Logitech MX Revolution Mouse. Die mittlere Taste ist das Scrollrad. Wie kann ich damit möglichst einfach in CATIA V5 den Fixpunkt auswählen. Das Scrollrad kann man zwar auch drücken, aber der Fixpunnkt zur Animation ändert sich dadurch nicht. Dafür müßte es in CATIA doch auch einen Befehl geben, oder? In der Befehlsliste konnte ich nichts finden. Dann könnte ich mir den Befehl auch auf die Spacemouse legen, vorausgesetzt ich komm damit klar. ------------------ Euer CATIApinsler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 13. Jun. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIApinsler
erstellt am: 14. Jun. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, zunächst Danke für deinen Tip. Genau diese Einstellung wollte ich auch vornehmen, das war mir schon bekannt. Aber diese Mouse hat ein ganz besonderes Eigenschaften Menü. Ich kann dem Rad diese Eigenschaft nicht zuordnen. Dann gibt es noch ein weiteres Untermenü, das sich SetPointSettings nennt. Hier finde ich auch eine Seite zur Konfiguration des Tastenrades, aber nicht die Auswahl "mittler Taste". Bin trotz Tastenrad weiterhin rad(t)los! ------------------ Euer CATIApinsler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIApinsler
Servus AFAIR (war zwei Wochen nicht am Rechner) kann man den Fixpunkt für das Drehen mit der Maus nicht auswählen -> liegt immer in der Mitte des Fensters. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2009 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIApinsler
Servus, @Bernd: gedreht wird ja immer um die Mitte des Bildschirms. Nur gehts hier ja um die Zentrierung des Parts auf dem Bildschirm (also auf der Bildschirmmitte). @CATIApinsler: sorry, dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 15. Jun. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIApinsler
Ich hatte auch lange eine MX Revolution und du kannst definitiv im SetPiont dem Mausrad "mittlere Maustaste" zuordnen. Aktuellste Treiber runterladen und nochmal genau schauen... p.s.: SetPoint heißt der Treiber für Logitech Mäuse...nach Standardinstallation lässt er sich über Stratmenü oder über Tray-Icon öffen. Einstellungn (welche sowieso nicht über Windows Systemsteuerung sondern nur über SetPiont gemacht werden sollten) können dann einfach durchgeführt werden, auch das mit der mittleren Maustaste. schimme [Diese Nachricht wurde von schimme am 15. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schimme, danke für deine Antwort. Das werde ich wohl noch mal versuchen müssen, wenn Du dir sicher bist, daß man dies einstellen kann. Ist ja schon mal ein erster Lichtblick. Gruß CATIApinsler ------------------ Euer CATIApinsler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
