  Baumstruktur
Autor Thema:  Baumstruktur (1623 mal gelesen)
Oliver1106
Sehen Sie sich das Profil von Oliver1106 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver1106  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver1106
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite mit verschiedenen Catia Systemen. Bei der einen stört mich ,dass der Sketch aus meinem Geometrischen set rausgenommen wird und dann z.B. nur noch unter dem Pad steht und nicht mehr da wo ich ihn ursprünglich im GS positioniert hatte. Ich denke Tool>Options nur Wo?
VG
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver1106 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
das ist keine Einzeleinstellung in den Optionen. In dem einen CATIA arbeitest du mit dem Hybrid Design und im anderen eben nicht. Im Hybrid Design kann ein offener Körper bzw. Kontur auch unter einem Body angeordnet werden. Wenn du einen Sketch im GS erzeugst und ein Pad im Body aufziehst dann bleibt der Sketch im GS und das Pad im Body. Wenn du nicht im Hybrid Design arbeitest versucht CATIA den Sketch als Child des Pads zu visualisiern und somit taucht er zweimal auf. Einmal im GS und einmal unter dem Pad im Body.
Wurde die Konstruktion eines Bauteils (Parts) im Hybrid Design begonnen dann kann das nicht mehr gewechselt werden (andersrum verhält es sich genauso).
In der Regel verbieten die großen OEM´s das arbeiten mit dem Hybrid Design weil is immer wieder zu Problemen in der Vergangenheit geführt hat.
Um das Hybrid Design dauerhaft auszuschalten musst du wie folgt vorgehen:
Tools -> Options -> Part Infrastructure -> Part Document -> Enable Hybrid Design deaktivieren.
ACHTUNG: wie gesagt das wird nur für neue Part übernommen. Alte Hybridparts bleiben Hybridparts.
In dem Sinne noch ein schönes Wochenende
MFG Daniel
