  Flächen ausschneiden?
Autor Thema:  Flächen ausschneiden? (4499 mal gelesen)
Everest8850m
Sehen Sie sich das Profil von Everest8850m an!   Senden Sie eine Private Message an Everest8850m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Everest8850m
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe die Konturen eines Elementes (Lenkrad) auf eine dahinter liegende Fläche projeziert und möchte nun gerne Teilflächen dieser Fläche wegschneiden, nämlich die Teilfläche um die äußere kreisformige Kontur herum und drei kleinere Teilflächen dazwischen ausschneiden.
Siehe Beispiel-Bild in der Anlage.
Das dürfte theotetisch nicht so schwierig sein, aber ich habe keine Ahnung wie das geht und in welcher Umgebung ich das machen muss.
Alle meine Versuche schlugen bislang fehl!
Catia V5R17.
Kann jemand helfen? Das wäre super!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Everest8850m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Everest8850m,
zuerst müssen die Kurven im Generativ Shape Design jeweils mit Punktstetigkeit abgeleitet werden. Dann kannst Du eine Fläche jeweils an den Kurven trennen (split).
Oder, falls die "Fläche" ein Solid ist (Der Farbe nach scheint es so zu sein), kannst du im Part Design aus jeder abgeleiteten geschlossenen Kurve eine Tasche machen. Die äußere Tasche mit umgekehrter  Seite .
Mörchen
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Everest8850m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Everest8850m,
so wie es aussieht sind dies alles einzelne Kurven. Diese muss man mit der Funktion Join (Zusammenfügen) in 4 geschlossene Kuvenzüge zusammenfassen und dann kannst Du die Fläche mit der Funktion Split (Trennen) zurechtschneiden.
Günter
Everest8850m
erstellt am: 10. Jun. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat geklappt! Danke!
