Thema: Kontur im sketcher verbinden (3727 mal gelesen)
Oliver1106 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2009
erstellt am: 05. Jun. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eineFrage im Sketcher . Angenommen ich habe eine linie und daran anschliessen einen tangentialen radius. Wie kann ich diese 2 elemente quasi zu einem machen. Beispiel ich will eine Kugel (Kreis) tangential entlang der linie und dann auf dem Radius laufen lassen . ich habe derzeit das problem das die kugel weiter entlang der linienrichtung läuft. natürlich fällt mir ein Workaround ein aber das muss doch gehen. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Parametricks Mitglied Konstrukteur / CAD Trainer
 Beiträge: 91 Registriert: 29.04.2008 V5 R16 SP 5 Hotfix 70 V5 R17 V5 R19 ProE WF4 Cimatron XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 05. Jun. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
Hallo Oliver, die beiden Elemente slektieren (STRG gedürckt halten) und dann auf Constraints (Bedingungen) klicken. In der Regel wird Dir dann die Bemaßung angezeigt aber mit RMT kannst Du über das Kontext Menü geometrische Bedingungen vergeben. Gruß Marco ------------------ Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver1106 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, Du hast mich glaub nicht richtig verstanden. Das was Du beschreibst ist ja was ganz grundlegendes um einen Sketch zu definieren. Ich will nun aber das eine Linie, und ein Radien zusammenfasst werden und ich an dieser Kontur einen kreis entlang laufen lassen kann. dafür setze ich den kreis tangential zur kontur und kann die lage des kreises über ein maß steuern so das er auf der kontur entlang läuft und immer tangential zur kontur liegt unabhängig ob mein maß die lage auf der linie oder auf dem radius vorgibt. dafür muss catia die linie und den radius als eines sehen. wie mach ich das? Der Workaround wäre: ich mache einen Sketch mit der linie und dem Radius und projeziere diesen in einen 2ten sketch. dann erkennt catia die 2 elemente als kontur und ich kann den kreis entlang dieser laufen lassen. vg
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Jun. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
erstellt am: 07. Jun. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Oliver1106 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren -->
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 07. Jun. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver1106
Wie wäre es, im Sketcher deine Gerade und deinen Kreisbogen zu erstellen, diese dann als Konstruktionselemente da drin zu lassen und deckungsgleich einen Spline drüberzulegen? Alternativ wäre auch mein Vorschlag: GSD schimme
[Diese Nachricht wurde von schimme am 08. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver1106 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
