  Verlinkung von Designtables in Powercopies
Autor Thema:  Verlinkung von Designtables in Powercopies (1019 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
V5 R28 Windows10 / 64bit / 64GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe eine Powercopy mit einer Designtable erstellt. Diese Powercopy ist in verschiedenen Werkzeugen eingefügt worden.
Jetzt habe ich das Problem, daß ich das Excelfile der Designtable ändern muss.
Dabei ändern sich aber auch all die jenigen Powercopies mit, die bereits in den Werkzeugen eingefügt worden sind, da der Link für das Excelfile immer noch auf das Ursprungsdirectory verweist.
Das darf auf keinen Fall sein, da diese Werkzeug schon gebaut sind.
Ich habe versucht, mit "duplicate in catia model" das Problem zu beheben, aber der Link verweist nach wie vor auf das Ursprungsdirectory.
Wie bekomme ich das Excelfile, beim Einfügen der Powercopy in ein neues Projekt, in den neuen Ordner auf das sich dann auch der Link bezieht?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Wolfgang B. aus K.
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
HP DualCore 3GHz 4GB RAM CATIA V5 R16/R17/R18
erstellt am: 12. Jun. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Du mußt folgendermaßen vorgehen: Öffne den Designtable in dem neuen Projekt, öffne die Exeltabelle(Edit Table)speichere Sie in dem Verzeichnis des neuen Projekts. Dann kannst Du den Link umhängen(Pointet Dokument - Replace). Ist zwar aufwändig, aber die einzige Methode die ich kenne.
Gruß Harald
Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 12. Jun. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harald,
Danke für Deine Antwort, aber ich denke dass ich meine Kollegen von dieser Arbeitsweise nicht überzeugen kann.
Ich werde in Zukunft bei einer Änderung einer Powercopy die Excel Datei neu kreieren und diese dann im Catalog neu anhängen.
Wolfgang B. aus K.
