  Daten Transfer CATIA -> Solidworks
Autor Thema:  Daten Transfer CATIA -> Solidworks (2598 mal gelesen)
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Cheftechniker an!   Senden Sie eine Private Message an Cheftechniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheftechniker
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite (nicht studieren) an einer Uni mit CATIA V5. Es wird nun bei uns diskutiert ob für Studenten, Doktoranden etc. ein einfacheres/günstigeres CAD System angeschaft werden soll. So könnte z.B. jede Forschungsgruppe mit einem PC ausgerüstet werden auf welchem z.B. Solid Works installiert wird.
Allerdings frage ich mich ob die Idee wirklich so schlau ist. Kann ich, in der Zusammenarbeit mit Solid Works Nutzern die Daten zwischen CATIA und Solid Works direkt austauschen? Oder klappt das nur über step?
Wenn ich step Dateien erstelle habe ich ja aber das Problem, dass ich die Daten nur relativ schlecht weiter verarbeiten kann oder?
Gibt es hier schlaue Lösungsansätze? Oder besteht die Lösung darin entweder die Forschungsgruppen mit CATIA auszurüsten (Achtung teuer!) oder muss ich mir eine Solid Works Lizenz kaufen damit ich unbeschränkten Zugriff auf die Daten habe?
Ich freue mich über eure Gedanken und Ideen
Martin
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
habt Ihr Einzelplatz oder Netzwerklizenzen? Bei Netzwerklizenzen könnt Ihr alle Rechner mit der Software ausstatten und die Lizenz anziehen. Es arbeiten ja nicht alle User gleichzeitg mit dem CAD.
Günter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Daten können nur über Standardformate (IGES, STEP etc.) ausgetauscht werden. Dadurch geht jedoch die Historie verloren und die Nachbearbeitung ist nur bedingt möglich. Soweit ich weis, ist SW aber auch nicht gerade günstig und CATIA bietet hierfür Studentenversionen an, die den vollen Umfang von CATIA bieten. Die Hardware für CATIA muss auch nicht unbedingt überdimensioniert und dadurch teuer werden. Hier kommt es natürlich darauf an, wie groß die Projekte werden. Sollten FEM-Berechnungen durchgeführt werden müssen, würde ich zumindestens an eine 64bit-Maschine(gut ausgerüstet) nachdenken, da diese Berechnungen je nach Detailgrad sehr Ressourcenfordernt sind und die 32bit-Technologie schnell an Ihre Grenzen stößt.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Günter: Wir arbeiten mit Einzelplatz Hochschullizenzen.
@Rick: Genau das Probleme mit der Historie sehe ich auch. Solid Works in der Studentenversion ist aber halt doch um ein vielfaches günstiger als CATIA. Es sieht also so aus als müsste ich entweder eine Zusatzlizenz SolidWorks für mich anschaffen oder ich muss unseren CAD "Chef" dazu bringen den Doktoranden Zugang zu CATIA zu gewähren (was er vermutlich nicht machen wird weil er immer Angst hat es könnte jemand was kaputt machen    )
Martin
Guenter Graff
AutoForm R11
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
diese Einzelplatzlizenzen müßten sich aber auch in Netzwerklizenzen wandeln lassen und dann seit Ihr doch wieder aus allem raus.
Wenn Du die Einzelplatzlizenen jetzt einfach verfallen läßt, musst Du doch das Geld für die Neuanschaffung wieder in die Hand nehmen. Vor allem kann dann jeder an seinem Rechner arbeiten und dein Chef braucht keine Angst zu haben, es könnte was an seinen Maschinen kaputt gehen.
Günter
