  intersecting faces
Autor Thema:  intersecting faces (1590 mal gelesen)
mario8877
Sehen Sie sich das Profil von mario8877 an!   Senden Sie eine Private Message an mario8877  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mario8877
Win XP Prof, Intel cor2duo, 1,8GHz
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgende Frage: ich hab ein Bauteil (als model aus V4). Davon hab ich Flächen abgeleitet als Join und will aus den Flächen mit close surface ein solid ableiten. Leider kommt jetzt die Fehlermeldung "an opening in the selected body cannot be closed because a closing planar face would ntersect one of its adjacent faces."
Beim Klick auf OK erscheint die Frage "deactivate close operator and extract intersecting faces to locate the problems?". Wähle ich "JA" aus, so leitet Catia nur Flächen ab, aber ich kann die Überschneidung nicht finden. Selbst mit "Healing" anstelle "Join", oder zuerst mit "Dissasamble" und anschließendem "Join" konnte ich den Fehler bisher noch nicht finden. Wie kann ich die betreffenen Flächen ausfindeig machen?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario8877 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mario8877,
versuch mal eine Boundary (Begrenzung) auf das Join zu legen. Wenn interne Boundaries vorkommen, kannst du die falschen (doppelten) Flächen oder Lücken lokalisieren.
Mörchen
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario8877 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach nen Join und anschließend "tote" Boundaries. Jetzt solltest du anhand der Boundaries sehen, wo die Fläche ist.
Smodo
oh sorry, unsere Postings haben sich wohl überschnitten.
[Diese Nachricht wurde von smodo1977 am 03. Jun. 2009 editiert.]
mario8877
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute,
"es hat sich erledigt" bzw. ich hab den fehler gefunden, im inneren stand eine ganz winzige, schmale kante über, die nicht sauber verschnitten wurde. Ich konnte sie aber doch endlich finden und nachträglich veschneiden.
Aber nichtsdestotrotz: Danke für Eure Infos.
