  Bedingungen übersichtlich im Strukturbaum darstellen
Autor Thema:  Bedingungen übersichtlich im Strukturbaum darstellen (1747 mal gelesen)
rischr
Sehen Sie sich das Profil von rischr an!   Senden Sie eine Private Message an rischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rischr
Acer Aspire 5920G, 2GHz, Nvidia GeForce 8600m GT, RAM: 2GB
WIN XP SP3
CATIA V5 R18 SP6
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Bedingungen die zwischen zwei Bauteilen gemacht wurden, im Strukturbaum direkt unter den Parts (Part1 bzw Part2) anzeigen zu lassen. z.B.: im Inventor werden so die Bedingungen hinterlegt und es ist somit sehr einfach die zugehörigen Bedingungen zu finden.
Ich habe das Problem, das ich schon sehr viele Bedingungen in meiner Baugruppe habe und wenn ich eine Bedingung suche, dass das immer sehr nervig und zeitaufwendig wird. Ich möchte aber auch nicht mit den Sets arbeiten, da das ebenso langwierig ist. Set erstellen, umbenennen, Bedingungen zuweisen,....
Es muss doch bei einem so mächtigen Programm etwas Benutzerfreundlichkeit geben???
Danke im voraus für alle Sinnvollen Tipps.
MFG
rischr
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rischr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rischr,
Du kannst Constraints gruppieren. Dazu die Constraints selektieren und das Kontextmenü aufrufen.
~~~~.Object/Group in new Set
Gruß Michael B.
rischr
WIN XP SP3
CATIA V5 R18 SP6
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michlick
Zur Zeit arbeite ich (bei neu angelegten Baugruppen) mit dieser Technik.
Wie aber schon oben beschrieben, finde ich das auch sehr umständlich.
Da man jedes mal in die Eigenschaften gehen muss um dem Set einen neuen Namen zu geben.
